ABS/DSTC tuled põlevad.
Tere!Eile hakkasid põlema armatuuris tuled ABS/DSTC kirjaga vajab hooldust . Piduri pedaali vajutades kostub soss ja soss,nagu oleks õhk vahel.Kas võib olla see ,et pidurivedelikku on vähe?Pidurid muidu toimivad.Auto Volvo XC60.
Re: ABS/DSTC tuled põlevad.
Läbi arvuti õlitaset ja lekkeid ei suuda tuvastada. Heida/lase heita pilk kapoti alla ja ka piduritele. Aga kui vedelikku vähe oleks siis seda teadet annaks kindlasti. Kas ''soss'' käib töötava- või seisva mootoriga?
Pidurivedelikku oligi vähe ,alla normi.Sai juurde lisada ja mingi 150km sõita ja olid tuled kadunud.Loodan ,et ainult selle viga oligi ja rohkem põlema ei hakka .Soss kadus ka ära .Tänud!
Õhku jääb küsimus, et mils oli vähe. Pidurivedeliku süsteemist lahkumist ette nähtud pole. Soovitaks lasta pidurisüsteemi leke osas kontrollida. Osad leketel halb komme areneda ja tulemuseks võib olla tühi vajutus kriitilisel hetkel.
Pidurivedeliku tase alaneb ka piduriklotside kulumise tõttu. Kui panna uued klotsid, siis lükkad pidusilindrid jälle rohkem sissepoole ja pidurivedeliku tase võib isegi normi ületada. Igaks elujuhtumiks võta ka eeelmist postitust tõsiselt.
Klotside kulumise peaks ikkagi kompenseerima süsteemi min max varu. Muidugi kui uute klotsidega pannakse süsteem nipa-napa miinimum piirini, siis võib tõesti märku andma hakata, et vähe on. Kui nii on, siis pääsed kergelt, üle vaadata tasuks ikka.
Lähen reedel lasen üle vaadata ,ennem ei saanud aega lihtsalt.Olen ise samuti huvitatud miks see nii oli,mulle meeldib korras auto
