Tervitades:IndrekSoovitusi Volvo V70 armatuuri osas
Tervist!Selline küsimus,et Volvo V70 P2 kere 2007a.2.4d5 ei tule enam juhipoolt sooja,kundepool töötab kenasti.Sai diagnostis käidud ja näitas juhipoolse soojaklapi viga vöi kuidas iganes seda ka kutsutakse.Armatuurist on kuulda ka mingi elektrimootori hääle vigin,vahel annab sooja ja tuleb lahti vahel jälle jääb kinni,andke soovitusi kuidas sinna vöimalikult valutult ligi pääseks vöi pole pääsu ja kogu armatuur lahti vöta ikka
Tervitades:Indrek
Tervitades:IndrekRe: Soovitusi Volvo V70 armatuuri osas
Kas seda juhipoolset soojendus klapi sealt kus asub naviekraan resti maha vöttes kuidagi käega ei sa kaasa aidata,ilma armatuuri tervenisti maha vötmata ?
VIDAsse piilumine aitaks.
Enamikele servodele pääseb ligi kindalaeka eemaldamisega kuid tuleb VIDAst üle vaadata, kas juhipoole sooja oma seal on ja kui, siis milline.
Enda VIDA arvuti kahjuks pole kodus.
Teine võimalus oleks kuulata mingi kõrvapikendusega, milline neist ragiseb, kui juhi temperatuuri max ja min vahel vahetada, aga mootori vahetus ilmselt vajb ka VIDAga kalibreerimist?
Suur aitäh info eest uurin asja,hetkel jälle töötab ja mingi päev hakkab jamama samas
