Numbritule vahetus
Antlane
Numbritule vahetus
PostitusPostitas Antlane » 19 Jaan 2019, 15:04
Kuna peagi on ülevaatus tulekul, siis oleks vaja panna nõuetekohased numbrituled sisse. Tekkis küsimus, kust oleks võimalik osta pildil kujutatud pirnile pesa ja kuidas selle pesa nimetus on?
Hetkel on küljes sellised LED tuled http://carolim.ee/v70/14248-volvo-led-numbrituled.html . Kuna see originaal pistikupesa oli vigane, siis sai juhtmed ühendatud klemmliistu abil kokku.
Volvo V70, 2.4 D5, 2002a
taavi
Re: Numbritule vahetus
PostitusPostitas taavi » 19 Jaan 2019, 15:23
T10 on selle pirn nimi, otsida tasub T10 socet, T10 pesa vms. Ja siis valida oma lemmikpood välja ja otsa see ära :) Või käia läbi romulast ja katkuda sealt mõne auto küljest.
PostitusPostitas volvo245 » 19 Jaan 2019, 15:44
Sul Led tuledel E-märgistus mix vahetad?
Antlane
PostitusPostitas Antlane » 19 Jaan 2019, 15:45
taavi kirjutas:T10 on selle pirn nimi, otsida tasub T10 socet, T10 pesa vms. Ja siis valida oma lemmikpood välja ja otsa see ära :) Või käia läbi romulast ja katkuda sealt mõne auto küljest.
Suur tänu vastuse eest! :)
Antlane
PostitusPostitas Antlane » 19 Jaan 2019, 15:52
volvo245 kirjutas:Sul Led tuledel E-märgistus mix vahetad?
Jah, E märgistus on olemas. Aga kuna see seaduse teema jääb ikka arusaamatuks, siis Auto24 foorumis Tehnoülevaatus teema all on öeldud, et isegi kui LED tuli on E märgistusega, siis ei ole see ikkagi lubatud, kuna seadus ei luba LED tulesid kasutada, v.a. neil sõidukitel, millel on tehasest tulles LEDid juba küljes. Võib-olla on mul sellest vale arusaam, aga ei taha sellega ülevaatuselt läbi kukkuda, kuigi olen teadlik, et paljudes kohtades lastakse ikkagi läbi. Kuna nüüd see kaamera värk ka üv. punktides...
oleg
PostitusPostitas oleg » 19 Jaan 2019, 20:45
küsisin kunagi tehnoülevatusel. öeldi et kui led on E märgistusega ja vahetatud koos pesaga siis on lubatud.. kui pandud standartse pesase led pirn siis ei ole lubatud..
XC90 D5 136kw
hints1977
PostitusPostitas hints1977 » 20 Jaan 2019, 17:02
hypnotiza käest saab selle soklikomplekti täiesti uue ja originaali mingi 10 või 12 euri eest. Omal olid ka ära põlenud ja läksid vahetusse.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 21 Jaan 2019, 18:55
Kui pole tehase poolt ette nähtud, siis panna ei tohi!
Olgu neid E tähiseid seal või mitu. E tähis peab olema koos numbriga, ilma numbrita on see lihtsalt suva täht. Kui muid vigu ei ole, siis see LED võib jääda, saad 1 VO vea kirja... Ma oma volvoga ka käisin, pandi kirja, et nr. tuled ei põle. Savi. Teine variant - osta pleksiklaasi, lõika õige kuju välja, tee puuriga pisike kruviauk nagu originaalil ja osta poest sooja valgusega dioode. Tehtud, petetud, 0 probleemi. Ülevaataja isegi ei kummarda, sest pole helevalge. :D
Ice
PostitusPostitas Ice » 22 Jaan 2019, 13:29
Kas sul on T10 selline, mis läheb nn trükiplaadile, või on lihtsalt juhtmeühendus? Neid on erineva diameetriga, ja neid suurema välisdiameetriga plaadile minevaid kontaktidega pesasid on minul kah. Tarvis läheb neid ka P3 keha 70-l salongi laevalgustuse Led-idele üleviimiseks. Otsisin välja, Tartus neid müügil pole. Tahan 3euri tükist, tel. 50 38420
V70
__________________________________________
Loeb kvaliteet, mitte kvantiteet!
Antlane
PostitusPostitas Antlane » 22 Jaan 2019, 19:47
Ice kirjutas:Kas sul on T10 selline, mis läheb nn trükiplaadile, või on lihtsalt juhtmeühendus? Neid on erineva diameetriga, ja neid suurema välisdiameetriga plaadile minevaid kontaktidega pesasid on minul kah. Tarvis läheb neid ka P3 keha 70-l salongi laevalgustuse Led-idele üleviimiseks. Otsisin välja, Tartus neid müügil pole. Tahan 3euri tükist, tel. 50 38420
Juhtmeühendusega. Tänud pakkumast, aga jõudsin juba vajalikud asjad ära tellida. :)
