Generaator tappis aku?
totu
PostitusPostitas totu » 12 Jaan 2019, 14:24
Juhtus siis selline anomaalia:
Naine pani hommikul auto käima ja läks aknaid kraapima, mingi hetk hakkas auto undama viskas armatuuris kõik tuled vilkuma, suri välja, klõbistas veidi kindalaeka alt ja siis jäi kõik väga vaikseks. Aku pinge absoluutses 0 s. Täna sai veidi energia kadusid otsitud ja geneka voolujuhe lahti ühendatud ja kõik töötab (aku sai loomulikult enne täis laetud), kirjutab vaid laadimisprobleemist ja et selle peaks korda tegema. Voolujuhtme ühendamisel hakkas vastikult undama ja suretas mootori mõne sekundiga. Olen nii mõndagi anomaaliat kohanud aga see on midagi uut. Ei mingeid kärsanud juhtmeid, kinnikiilunud laagreid või lühistunud klemme. Mitte, et see oluline oleks aga auto on s40 II, 2,4 bens ja 150A Denso generaator. Pigem on see uudishimu küsimus, see vooluallikas läheb vahetusfondi ja inimlikust laiskusest ei viitsi mingit lahkamist korraldama hakata.
Ärge põdege!
Johnson
Re: Generaator tappis aku?
PostitusPostitas Johnson » 12 Jaan 2019, 14:54
Generaator võib aku maha tappa küll. Endal läks tutikas aku selle nahka, kui genekal plaadil miskit kokku kärssas ja lühisesse jooksis. Lihtne võimalus oleks tester külge panna, siis kohe selge pilt kas generaator otsas vüi mitte.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 12 Jaan 2019, 15:05
Nõrk pingeregulaator on nendel masinatel. Võimalik, et see on lühises, ja geneka "mehaaniline" osa võib täitsa ok olla, kui pole pikalt koormuse all olnud.
totu
PostitusPostitas totu » 12 Jaan 2019, 15:35
Nagu oleks keegi, ööpimeduses, kõik dioodid ümber pööranud. Ilma jõuväljundita käib kergelt aga kui aku taha ühendada, poob veo väga raskeks ja tõmbab pinge alla. Siin ei oska küll regulaatorit süüdistada, see saab kas ala- või ülepinget põhjustada aga vastupinget mitte. Kui dioodid oleks lihtsalt lühises, peaks ka ilma voolujuhtmeta ülekoormusega käima ja ühe dioodi lühis ei tohiks liiga palju tööd pärssida, lihtsalt võimsus langeks 1/6 võrra?
Ärge põdege!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 12 Jaan 2019, 15:42
Generaator genereerib vahelduvat voolu. Pole vastupinget?
Sama väljund ongi dioodi väljundis, kui see lühises on.
totu
PostitusPostitas totu » 12 Jaan 2019, 17:15
Jah aga ainult 1/6 ? Teiste faaside pinge alaldataks ikkagi ja selle faasi positiiv läheb ka õigesse kohta. See generaator andis, hääle järgi otsustades, kõik amprid valesse suunda aga ainult akuga ühendatuna.
Ärge põdege!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 12 Jaan 2019, 19:22
Hääle järgi? Ok, siis ei vaidle.
totu
PostitusPostitas totu » 12 Jaan 2019, 20:05
gljuk kirjutas:Hääle järgi? Ok, siis ei vaidle.
:) Just, just. Olen lapsest saati tehnikaga sinapeal olnud aga ma ei ole kunagi kuulnud ühtegi generaatorit, sellist häält tegemas, kusjuures kogu see kisa oli elektromagneetilise päritoluga. Asi ei andnud rahu ja eemaldasin harjad ja regulaatori (nende lühiste välistamiseks), dioodsild täelikult lühises :( .
Ärge põdege!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 12 Jaan 2019, 20:44
Täielikult, ehk siis mitte 1/6, vaid....???
totu
PostitusPostitas totu » 12 Jaan 2019, 21:35
Kui ühe mähise mõlemad dioodid lühistuvad, laseb kogu silla lähisesse. Siis ongi nii, et kuni ergutuse puudumiseni rullib vaikselt käia, kui aku vool peale sööta, jookseb enamus läbi lühistunud silla korpusse aga midagi jääb ka rootorile ja selle magnetväli jookseb lühistatud staatorimähistesse kinni. Ilmselt läheks üsna kiiresti tulevärgiks aga pingelang ja/või mehaaniline koormus lämmatavad mootori ära. Huvitav/hea, et esimesel korral aku tühjaks imes, ilma tõsisemate tagajärgedeta. Et ei olegi liiga anomaalne. See 1/6 käis 1 dioodi lühistumise kohta, mis oleks suhteliselt tavapärane rike.
Ärge põdege!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 13 Jaan 2019, 01:03
Oleks jah, sellest sain aru, aga kui ütlesite, et terve dioodsild läbi, siis ei saanud ma seda 1/6 kommimata jätta))
totu
PostitusPostitas totu » 16 Jaan 2019, 21:10
Sai pingeregulaatorit laua peal provotseeritud aga see ei suvatsenud harjade väljundisse mingit pinget eraldada. Skeemi järgi paistab, et see regulaator suhtleb CEMiga kahendsüsteemis ja võimalik, et ei ärkagi enne vastava käsu saamist. Kes viitsib, kommenteerib. Kui vahetada sild, harjad ja regulaator, kisub hinna ja tulemuse suhte veidi nihkesse. Nüüd siis uus Denso generaator käes ja ootab paigaldamist. Ühtlasi üle väga korralik generaator ( väga heade rõngastega rootor, staator, korpus ja lõtkudeta sidur) C30/S40/V50/RST R5 bensukale, kellel sellised asjad puudu, kontakteerub, ära viskama ei kiirusta.
Ärge põdege!
