Tekkis küsimus volvo esitule pirnide kohta. Ees on bi-xenonid aga kas seda kaugtule halogeeni saab ledi vastu vahetada nii et midagi arvutiga progrema ei peaks või peab? Uuemate audide puhul pidi midagi seal ümber progrema aga kas volvodel ka? Tegu 2011a S60ga
Volvo S60 pirnid
Re: Volvo S60 pirnid
2008 s80l ei pidanud midagi, aga ma ütlen kogemusest et see LED sind nägijaks maanteel ei tee - valgus on rohkem hajuv ja distantsis kaotad üpris kindlasti. Erinevus tuleb sellest, et see reflektor pole mõeldud selle pirni tüübiga toimetama.
vaidlen vastu ledil ja ledil on vahe. ise olen neid juba kuhjaga läbi proovinud. hetkel on proovimas 2,5a tarbimisega. tulemas on 3a. kaugtulesse pole toppinud kuna kasutan nii vähe. sinna panin osram lazerid.
PorisedRattad
Olen mõelnud ka ledide panemisest. Uurisin hindu ja võrdlesin näitajaid. Hinnad lähevad ikka päris kosmiliseks kui tahad natukene paremate näitajatega led-e. Nende kestvus on minu arvates küsimärgi all, sest ledile on kuumus tappev. Esitule sees ei ole ju mingit õhu liikumist.
XC70 2.5T 2004 154kw
Pigem on jah LED'il ja LED'il vahe sees. Need XHPxx ja mitme SMD kiibiga asjandused ei saagi midagi täpselt midagi näidata, sest nende optiline lahendus ei halogeeniga samasugune. Kõige paremini sobib halogeeni asemele LED pirn, millel on mõlemal pool 3 pisikest kiipi, mis on paigutatud hõõgniidiga võrreldes samale kohale.
Õhu liikumine tule sees ei ole üldiselt probleemiks, sest sõidu ajal jahutab õhuvool niikuinii esitulesid.
2007 Volvo V70 93kW manuaal
2004 Volvo V70 D5 120kW manuaal - müüdud
2000 Volvo V40 1.9TDI manuaal - müüdud
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
Eelmisel autol kasutasin kaugtules lede millel oli küljes ka jahutusventikas. Valguse üle ei saanud väga kurta. Komplekt maksis kuskil 80euri.
PorisedRattad kirjutas:Nende kestvus on minu arvates küsimärgi all, sest ledile on kuumus tappev. Esitule sees ei ole ju mingit õhu liikumist.
Aasta ja mõned kuud sees olnud ja pole ühtegi probleemi - jahutusega ja blokkidega ledid.
umbes 15 komp läbikäinud ja pole probleeme olnud kestvusega. teen mõne poildi kui koju jõuan kuidas lähituli näitab. kui keegi soovib on h7 pakkuda.
PorisedRattad
dwd kirjutas:umbes 15 komp läbikäinud ja pole probleeme olnud kestvusega. teen mõne poildi kui koju jõuan kuidas lähituli näitab. kui keegi soovib on h7 pakkuda.
kuigi mul on xenonid, siis küsin ikka, et palju üks komplekt maksaks ja kaua nad sinu käes kestavad tavaliselt ?
Ostsin oma S60 luupidesse D3S Osram NightBraker Lazeri originaal xenonid. Kompl 130 euri. Kaugtuledele peaks ka midagi käredamat vaatama kuna pimedaga sõitmist päris palju.
PorisedRattad kirjutas:dwd kirjutas:umbes 15 komp läbikäinud ja pole probleeme olnud kestvusega. teen mõne poildi kui koju jõuan kuidas lähituli näitab. kui keegi soovib on h7 pakkuda.
Mind huvitaks ka, et millise aja jooksul 15 kompl. läbi käis?
Mull rohkem sportlik huvi. Enamus peale 5 tundi tööd müüki ja uued sisse. Aga on olnud ka pool aastad. Mull 3 autod, katsetan erinevaid korraga. Vanasti oli xenooni hullus, läksin kuni 100 w välja
