Valuvelje poldiaugud.
Tere. Oleks selline küsimus et kas 2012 aasta s60 ja 2004 aasta v50 originaalvaluvelgede poldiaugud on erinevad? Tahtsin panna s60le v50 valuvelgi, aga nagu oleks poldid enne põhja läinud kui kinni tõmbas ratta. Või on lihtsalt augud sodi ja roostet täis ja ma ei keeranud lihtsalt piisavalt kõvasti, kuna v50 vsluveljed õhemad. S60 Õigel veljel on poldi ots sees umbes 10-15mm a plekkveljega peaks ju polt on lõpuni minema enne kui kinni tõmbab?
PorisedRattad
Re: Valuvelje poldiaugud.
Ilmselt poldid on liiga pikad. Kui ikka enne jõuavad põhja kui veljeni, siis rohkem ei ole mõtet vägistada - tuleb panna lühemad poldid. Lihtsama variandina võid ehk veljed koos poltidega autode vahel ära vahetada. Või ostad ühe komplekti lühemaid potle juurde.
XC70 2.5T 2004 154kw
