Kui keerates undab siis pump väsinud,vahetasin enda autol just nädal tagasi pumba ära,undas ka keerates ja natuke mootori pöördeid andes.
Panin uue boschi pumba,enam ei tee pump mitte piuksugi ka mitte lõpuni välja keerates.
Anum oli korralik ja puhastasin ta lihtsalt brake cleaneriga ära,oli näha,et sõel seal sees oli must,aga saab kenasti täitsa puhtaks.Brake cleaner sisse ja siis loksutada ja raputada ja korgi august hambaharjaga natuke kaasa aidates.Aukudest on hästi näha kui sõel puhas.
Vana pumpa taastada ei saa,nii väitis Remmon ja ka Topserv.
Võtsin uue Boschi pumba,kuna nende odavatega on varasemast halvad kogemused.
Kui pump juba undab siis see ajabki süsteemi peenikest metallipuru täis ja õli mustaks ja ka anuma sisekülgedele tekib sete.
Minu autol rool raske polnud,ega ka pöördeid andes kergemaks ei läinud.Lihtsalt pöördeid andes ja keerates undas.
v70 P3 roolivõim raske. Remondi komplekt?
tallaploomi
- Kreisi postitaja
Re: v70 P3 roolivõim raske. Remondi komplekt?
H,s80-2007-d5-136kw
tallaploomi
- Kreisi postitaja
2007a S80nel on tehase poolt peal teistsugune pump,mis on täis saast,sai kunagi vahetatud latt,rv pump uuem(ZF) pandud ja ka survepoolne toru millel teistsugune ots mis uuema pumba külge sobib.
Oli kunagi selline jama,et rool oli peale pumba vahetust ikka rõveraske ja mul said asjad korda peale lati vahetust.
H,s80-2007-d5-136kw
