Mure kuna aeg on jõudnud sinna maani,et peaksin vahetama hooratta ja siduri.kas saaksin asendada kahe massilise hooratta ühe massilise vastu.autoks s80 2005 2,4 120kw
Ette tänades
Kahemassiline hooratas ühemassilise vastu?
Re: Tere..
Valeol on olemas komplektid ühemassiline hooratas + sidurikomplekt, maksb kahemassilise hooratta hinda. (ca 500€).
Kui keegi on proovinud, siis täitsa huvitab, mis moodi sellisega sõitmine tundub, aga ise ei näe sellisel 200€ säästul mõtet.
Re: Tere..
Mafka kirjutas:... mis moodi sellisega sõitmine tundub, aga ise ei näe sellisel 200€ säästul mõtet.
Ühemassiline hooratta komplekt tekitab ebameeldiva kolina (just tühikäigul, töösoojal mootoril) manuaal kastis. AGA, vahetad kastiõli viskoossema vastu, siis jääb vaiksemaks- aga ei soovita...
Re: Tere..
Siis peab ikka kahemassilise tellima.nii palju kui ma olen uurinud,saab ebayst terve komplekdi odavamalt kui Eestist.
- Tanel
Re: Tere..
Kolin tekib peavõlli laagritest. Kuna neid ju kunagi ei vahetata ja kaste ju hooldatakse minimaalselt.
Otsi teine kast kõrvale. Vahetad ca 50e eest laagrid kastis ja vaikus taas pikaks ajaks
Re: Tere..
Aga kas saab hooratast kuidagi kontrollida,ilma Kasti maha võtmata? Kuna niisama ei tahaks hooratast vahetama hakata.kuigi mingi aeg pean siduriga tegelema hakkama,kuna sidur pedaal hakkab üsna ülevalt võtta alles.
Re: Kahemassiline hooratas ühemassilise vastu?
Kui vajutad siduripedaai alla ja hooratta hääl jääb vaiksemaks või kaob- siis on mõistlik kogu komplekt ära vahetada.
Kui häält ei ole kuulda, siis niisama pole seal midagi vaadata...
Tegin kontrolli,kui siduripedaal sujuvalt vajutan kaob Köbin ära.siis pole ikka muud kui terve komplekt ära vahetada.olen kuulnud et siis peaks ka mingi oli korgi ära vahetama? Kui tõsi see jutt on.
Väga õige jutt:
Kui klõbiseb ja jääb sidurit vajutades vait, siis tuleb see ilmselt käigukasti peavõlli laagrist.
Hooratas teeb veidi sügavamat kolksu.
See kolin on ikka suht suur tühi käigul.kui veits kassi anda kaob ka kolin ära,kui oleks käigukasti laagrid siis peaks kogu aeg mingi hääl olema,see minu arvamus muidugi.mingi aeg peab selle ikka lahti võtma,siis selgub kas pan ka Kasti lahti võtma.
