Sõidu ajal rool jõnksutab
Arabella
PostitusPostitas Arabella » 16 Okt 2018, 11:32
Mure siis selline, et paar päeva tagasi hakkas rool äkki sõidu ajal jõnksutama. Väiksemal kiirusel, ca 30-50 jõnksutab rohkem ( parem/vasak rooli keeramise suunas) kui suuremal ( 100 -120 pealt kaoks nagu peaaegu ära). Kuskil 90 pealt tundub nagu vibra oleks istmes, muidu seda tunda ei ole.
Hetkeseisuga lasin esirattad rehvivahetuses masinast läbi ja öeldi, et parem rehv õrnalt nagu viskaks. Tasakaalustati ära uuesti ja leidsime, et kui varakult talvekad alla panna, kannatab veel lõpuni ära sõita.
Peale seda oligi nagu tiba parem aga praegu minu arust viskab seda rooli päris tublisti ja kui rool lahti lasta siis vajub vaikselt paremale.
Ma ise mõtlen, et oleks rehvist siis oleks nagu rohkem vibra roolis, kui see jõnkustamine ?
Paremini ei oska kirjeldada :)
Mida võiks järgmisena kontrollida või on kellegil sarnast jama olnud ?
Ette tänud.
Mafka
Re: Sõidu ajal rool jõnksutab
PostitusPostitas Mafka » 16 Okt 2018, 11:48
Ei oska täpselt öelda, milles asi, kuid soovitan lahendust otsida, kuna vibratsioon kulutab sillaosasid kiirelt.
Arturio
PostitusPostitas Arturio » 16 Okt 2018, 12:42
Kas pidurdades ei värise?
Volvo S80 V8 Executive
Arabella
PostitusPostitas Arabella » 16 Okt 2018, 12:50
Arturio kirjutas:Kas pidurdades ei värise?
Ei värise pidurdades. Ja pigem ei ole sõites värin vaid reaalselt näen, et rool liigub natukene nö edasi-tagasi. Väiksel kiirusel siis rohkem, kui suuremal. Täna hommikul märkasin seda eriti hästi maanteel ummikus tiksudes.
Et kui nt ei ole rehvidest/velgedest vms, et mis veel võib põhjustada jõnksu roolis ? Mingeid kolkse või muid hääli ei ole.
Arturio
PostitusPostitas Arturio » 16 Okt 2018, 13:11
Kas jõnksutamine avaldub mõnel värskemal/siledamal teelõigul ka? Mis laiusega rehvid autol all on?
Oleks arvanud, et kettad ehk viskavad aga siis oleks pidurdades värin sees.
Mis mudelist jutt käib(mudel ja aasta)?
Arabella
PostitusPostitas Arabella » 16 Okt 2018, 13:15
Arturio kirjutas:Kas jõnksutamine avaldub mõnel värskemal/siledamal teelõigul ka? Mis laiusega rehvid autol all on?
Auto on S80 136 kW, ATM, 2007 a. Rehvid all 225/50/17
Teekatte kohta võiks vist vastata jah, viimased päevad liikunud Tartu mnt ja Jürist Keila suunal.
Arturio
PostitusPostitas Arturio » 16 Okt 2018, 13:23
Tasuks proovida veel mõnda teist firmat rataste tasakaalustamiseks, üpris tõenäoline, et probleem ikkagi seal peitub. Talvekad panid juba alla või mitte?
Arabella
PostitusPostitas Arabella » 16 Okt 2018, 13:32
Arturio kirjutas:Tasuks proovida veel mõnda teist firmat rataste tasakaalustamiseks, üpris tõenäoline, et probleem ikkagi seal peitub. Talvekad panid juba alla või mitte?
Ei pannud veel. Üritan seda lähiajal teha.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 16 Okt 2018, 13:51
Arabella kirjutas: kui rool lahti lasta siis vajub vaikselt paremale.
Kui sul just üks rehv palju tühjem pole teisest, siis mine tee sillastend. Jooks peab ikka päris paigast ära olema, et nii kõrgel rehvil hakkab rooli kiskuma.
XC70 2.5T 2004 154kw
PostitusPostitas ants » 16 Okt 2018, 14:05
Arabella kirjutas:
Enne talverehvide alla panekut käi sillastendis.
Vale kokkujooksuga hakkab rooli pöörama paremini
pidava ratta poole.
Arabella
PostitusPostitas Arabella » 16 Okt 2018, 14:35
Mõtlesin stendi isegi, kuid jäin kahtlema, kas enne või pärast rehvide vahetust. Samas ei saa ka aru, mis võib äkki autoga juhtuda, et hakkab nii käituma. On siin juba hirmutatud nii roolivõimu pumba kui veovõlli (-otsaga).
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 16 Okt 2018, 14:51
Veovõlli otsad pole kõige kallimad asjad ja seda on lihtne lasta töökojas kontrollida, kas on lõtk sees. Lase siis see pisut viskav velg taha paremale panna, kui talvekad alla krutid.
Arabella
PostitusPostitas Arabella » 16 Okt 2018, 14:56
j0hanne5 kirjutas:Veovõlli otsad pole kõige kallimad asjad ja seda on lihtne lasta töökojas kontrollida, kas on lõtk sees. Lase siis see pisut viskav velg taha paremale panna, kui talvekad alla krutid.
Sain aru, et rehv on suht õnnetu, mitte velg... Kuskilt tahangi alustada, et mida lasta veel vaadata peale selle et rehvid lasin masinast läbi. Niisama lampi ei tahaks osi hakata vahetama
Inc555
PostitusPostitas Inc555 » 16 Okt 2018, 21:40
Kas lasid kõik rehvid üle kontrollida või ainult esimesed?
Arabella
PostitusPostitas Arabella » 17 Okt 2018, 14:39
Käisin täna stendis koos uute rehvide allapanekuga. Esimesed 50 km sõidetud ja tundub nagu uus :)
Isegi vaiksem nagu oleks salongis, kuigi said talvekad alla.
Aitäh kaasamõtlejatele ja soovitajatele!
