nuka simmer
kustionu
nuka simmer
PostitusPostitas kustionu » 14 Okt 2018, 11:40
kas selleks et vahetda tuleb klapikambri kaas maha võtta või pääseb ainult hammasrataste lahti võtmisest ? tegu b5244 mootoriga
volvo S80 2,4 120 kw 2000
Sax
Re: nuka simmer
PostitusPostitas Sax » 14 Okt 2018, 12:07
Kaant pole vaja maha võtta. 2 "küproki" kruvi ettevaatlikult vanasse simmerisse sisse keerata ja nendega sikutab välja (servavahelt kruvikaga ei maksa kangutada, jätab pinnale kriimud peale)
kustionu
Re: nuka simmer
PostitusPostitas kustionu » 14 Okt 2018, 12:27
kehtib sama mõlemi simmeri puhuk ? kas rihmepinguti tarvis uus või saab sellega veel teist korda pingutada ?
Sax
Re: nuka simmer
PostitusPostitas Sax » 15 Okt 2018, 11:51
Seda, kas peal olnud rihma/rullikuid/pinguteid kannatab tagasi panna, peaks mõni asjatunda oma terava pilguga vaatama. Nõrgema närvikavaga inimesed soovitavad alati uued jupid panna, kui juba lahti võtad :)
(Seda isegi siis kui vana rihm ja rullid on kasvõi 5K peal olnud)
Tegelikult kõik sõltub (ja väga paljudest asjadest)
kloox
Re: nuka simmer
PostitusPostitas kloox » 15 Okt 2018, 19:16
Kui eelnevalt vahetusest miskit teda pole, siis kogu komplekt kindlalt uus,kuna vana rihm uut pingsust enam ei kannata väga.
kustionu
Re: nuka simmer
PostitusPostitas kustionu » 23 Okt 2018, 08:50
plaanis nyyd lähipäeval seda vahetama hakata , küsimus tekkis kas hammasratas on kiiluga või ilma ja kas teist nukka saab mingi valemiga eraldi lukku , mul on võti mis lukustab korraga mõlemad aga sellega ei saa panna 1-te eraldi .
Sven1T
Re: nuka simmer
PostitusPostitas Sven1T » 23 Okt 2018, 08:57
kustionu kirjutas:plaanis nyyd lähipäeval seda vahetama hakata , küsimus tekkis kas hammasratas on kiiluga või ilma ja kas teist nukka saab mingi valemiga eraldi lukku , mul on võti mis lukustab korraga mõlemad aga sellega ei saa panna 1-te eraldi .
Kui nukkvõllide hammasrattad kavatsed simmerite vahetuseks maha võtta, siis teadmiseks .... hammasrattad ei ole kiiluga ja need fikseeritakse kasti poolsest otsast spetsiaalse rakisega!
kustionu
Re: nuka simmer
PostitusPostitas kustionu » 23 Okt 2018, 09:15
Sven1T kirjutas:
nu minu juudiaju muud moodi ei oska neid lekkivaid simmereid vahetada :) kui sul on mingi pilt rekisest siis oleksin väga tänulik
Sven1T
Re: nuka simmer
PostitusPostitas Sven1T » 23 Okt 2018, 09:37
kustionu kirjutas:
Sven1T kirjutas:
https://avsk.ee/est/tooted/eritooriista ... 57603.html
Midagi sellist!
kustionu
Re: nuka simmer
PostitusPostitas kustionu » 23 Okt 2018, 09:50
jepp aga seda saab kasutada juhul kui ma võtan klapikambrikaane maha, ma üritaks teha nii et ma ei pea seda maha võtma sest kakkumist sellega oleks liiga ja auto peab saama igapäev liikuma :) nii kurb kui see ka ei ole.
joss122
Re: nuka simmer
PostitusPostitas joss122 » 23 Okt 2018, 14:37
kustionu kirjutas:jepp aga seda saab kasutada juhul kui ma võtan klapikambrikaane maha, ma üritaks teha nii et ma ei pea seda maha võtma sest
Onu Robert aitab:
https://www.youtube.com/watch?v=3CTNiKlgdFA
Ma kasutan sama rakist- ei pea KKK maha võtma. Ei 4 ega 5 silindrilistel!
