Kaamera elekter
Triips
Kaamera elekter
PostitusPostitas Triips » 01 Okt 2018, 10:59
Tere kõigile, küsimus selline, kust oleks kõige lihtsam võtta elektrit pardakaamerale ka siis kui auto pargib
ja juhe ei tolkneks alla armatuurlaua juurde. XC70,T5, 2005, USA variant. Ette tänades.
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas ants » 01 Okt 2018, 12:03
Sõltub, kuhu Sa kaamera kinnitad, kas armatuurile või peegli taha.
Kas sellel xc-l on laevalgus peegli juures, sinna tuleb pidev +.
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas Leho » 01 Okt 2018, 12:41
Kõige targem on võtta selline kaamera mis ei ole selle nõmeda iminapaga ja sellise toitejuhtmega mis ei ole süütaja otsaga
Siis saab võtta ja laelambist. Niipalju kui ma olen nendega kokku puutunud siis seal on alati olnud vool olemas. Ja kaamera tarbibi nii vähe, et ei pea mingieid kaitsmeid ümber vahetama hakkama. Uuematel masinatel on muidugi natuke keerulisem sest kõik on ju CAN BUSi peale üle viidud.
Paranormal
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas Paranormal » 02 Okt 2018, 15:52
Laelamp on hea idee. Leia pardakaamera mis on USB juhtmega. Näiteks Oomipoest osta USB pesaga stepdown moodul 12V-5V. Natuke jootmist ja möllamist ning valmis.
Ise vedasin sigareti süütaja taha juhtme, muidugi seetõttu töötab mul kaamera ainult siis kui süüde sees.
S60 2003 D5
V50 2.0D 2004 Summum
S80 P3 D5
humax
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas humax » 17 Mai 2019, 10:07
Hey
Mul seline küsimus, auto siis v70 2004/2005 facelift.
Tahaks ka panna kaamera läbi sigareti süütaja nii et kui autost lahkud lülitab ennast välja aga mul ei kao peale süüte väljavõtmist sigaret isüütajatest vool ära. Mis annaks teha ? Ka seda saab muuta kuidagi ?
Humax
Volvo V70 2,4D 96Kw Facelift 2004
minukiri1
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas minukiri1 » 17 Mai 2019, 13:29
Kaameral (ei tea kas kõigil) on selline funktsioon, et filmib ainult siis kui tuvastab mingi liikumise. Aga laadimine muidugi kaamerale jääb koguaeg alles kui kardad, et aku tühjaks tõmbab siis pead kuskilt sellise koha pealt voolu võtma mis süütega toimib. Neid releesid jagub mille tagant "varastada"
humax
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas humax » 17 Mai 2019, 21:54
kaamera on Prestigio RoadRunner 545 GPS, g ensor olemas. Ei kujuta ette kui tundlik see on, puude liikumine, linnud, loomad ....
Oldschool79
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas Oldschool79 » 19 Mai 2019, 22:47
mina võtan lihtsalt sigaretisüütajast kaamera välja. kui pargin pikemaks ajaks kui 5h. tundlikkusega nii ja naa, aga valitud Toguard Dashcam ei tundu ikka kõikse parem olevat. Asi on selles, et kui mälukaart täis saab, siis ei hakka vanimast failist üle kirjutama. Ei usalda G sensorit, sest siis peab hädaolukorraks ka väiksemaid asju, näiteks registreerib ära selle, kui kapoti lahti teed. Lihtsam panna manuaalselt salvestama ja kõik. On küll tüütu, aga sellega harjub ära umbes samamoodi nagu kodust lahkudes automaatselt välisukse lukku keerad.
Aare72
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas Aare72 » 21 Mai 2019, 16:27
Te nüüd olete kaks asja segi ajanud. Liikumisandur (motion detector) paneb kaamera salvestama, kui kaamera nägemisulatuses on miskit toimimas. G-sensor on mõeldud hoopis muuks ja seda saab ise reguleerida. Registreerib olenevalt seadistusest nt avarii (ei lase hiljem seda faili üle kirjutada) või tõesti, kui seade 1 astmes, siis vahest ukse kinnilöömise ka.
Erkn
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas Erkn » 21 Mai 2019, 17:16
humax kirjutas:kaamera on Prestigio RoadRunner 545 GPS, g ensor olemas. Ei kujuta ette kui tundlik see on, puude liikumine, linnud, loomad ....
Mul sama kaamera seisab kapis. Pole jõudnud ega vist ka viitsinud tegeleda sellega. Varsti lasen autoelektrikul ära teha ja juhtme piilari kaudu vedada
Johnson
Re: Kaamera elekter
PostitusPostitas Johnson » 28 Mai 2019, 19:30
Endal hoidsin kunagi samuti sigaretisüütajas otsa, kaabel veetud piilari tagant. Autovahetusega tegin pisut ringi. Hiinast tellisin sobiva kaabli ilma otsata ja võtsin voolu laelambist. Testriga õiged juhtmed välja ja kaabliklambritega ilma midagi tinutamata/lõikamata ühendatud. Nii kui süüde 1 astmes, hakkab salvestama. Süüde välja ja kustub ka kaamera.
