Eelsüüteküünalde anomaalia.
Tean, et eelsüüte küünlatuli armatuuris peaks külma ilmaga esmasel käivitusel umbes 8-10 sek. põlema (nii on ta mul kõigil volvodel olnud) enne kui käivitada. St. et peale tule kustumist peaks küünlad tulised olema. Aga olen oma v70 136 ga hädas sest tuluke kustub nii 1-2 sekundi pärast ära olenematta süüte keeramis kordadest. Süüde sisse -2 sek süüde uuesti -2 sek aga käivitades tuleb pikk käivitus. Relee sai vahetatud uue vastu, küünlad said ka vahetatud aga ikka ei tolku miskit. Äkki on kellegil targamal sama mure olnud või teab lahendust. Külmad tulevad ja liikuda on vaja.
VOLVO 240 2,3 GLE; VOLVO 740 2,4 TDI; VOLVO 940 2,4 TDI; VOLVO V70 2,5 TDI;
Re: Eelsüüteküünalde anomaalia.
Vool tuleb peale? 120 kw laks kunagi kaitse läbi. Mingi 60/80A kaitse juhipool kapoti all kaitsmebloki alumisel küljel
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition müüdud
kurat, sellise asja peale ei tulnudki. No aga relee võtab korraks armatuuris tule peale ju.
Kyynlalt ju jube lihtne piibust kontrollida kas vool tuleb v ei
TDI mootoritel on see armatuuri tuli ja reaalne küünalde töö erinev.
Paned külmamootori käima ja küünlad huugavad veel umbes 2 minutit tegelikult kuigi armatuuri tuli ei ole seda näitamas.
See on sedasi kõigil diislitel
Seda ma tean, et huugavad hiljem veel, kuid enne esimest külmkäivitust on nad vaja eelnevalt huugama saada. Et kütus esimese paugu teeks. Aga täna teen proovi, et võtan küünlad maha ja panen lahtiselt piipude otsa, vaatan kas üldse kuumaks lähevad. Imelik on see et nii relee kui ka küünlad on uued ja nt eilse o kraadiga andis relee ainult 1-2 sekise märgutule ja siis lülitus relee välja korduvatele katsetele vaatamata.
Võta 12 v lamp torka 1 juhe ots piipu teibe juhe keresse ja keera võtit. Naed kohe kui lamp põleb siis vool tuleb. Kui vool olemas sis mõ e küünla oled kõveraks keerand ja lühisesse lasknud. Kui voolu pole siis kontrolli kaitse ja kindlasti küpnlad ühekaupa. Mul paugitas lühises küünal 2 kaitset läbi. 2 k vanad beru küünlad veel
Kõige lihtsam on olemasolul multimeetriga mõõta küünalde takistust ja peale tulevat voolu.
Aga pluss kraadide juures väga pikalt küünalde soojendamisel see tuluke oodata ei palugi.
Muidugi parem on praegu kindlaks teha, kas kõik küünlad ikka toimivad (takistus oli 1.2-1.3 oomi tervetel kui mäletan õigesti) kui ühel hommikul -8 ja edasi juures aku tühjaks kerida.
Ma ise miskipärast oma 2001 D5 ei saa küünaldereleed VIDAga tööle, süütega tuleb vool peale kuid VIDAs ei saanud üheski asendis voolu peale.
- kaupz
mul läks -3 käima nagu muiste, õhtul -8 ei mõhkugi, eetriga läks väga pika venitamise peale (automaat).
kõik 5tk olid läbi.
D5 ei pidanud väga mõjuma soojema ilmaga.
piibud peale ja maha SOOJALT, MUIDU LÄHEVAD LÕHKI !
samas oli üks xc90 120kw d5 millel oli vaja beru 4.4v GE123
aga pandi "teeninduses kogemata" 11v GN045 sest füüsilised mõõdud samad. http://fm.elcome.co.uk/FM_Beru/EN/PartSearch
ja 11v küünal ei tee 5v juures ju kõssugi
kõik 5tk olid läbi.
11v küünal võib hetkeks teha midagi küll kui 4,4v süsteem, sellepärast, et ka 4,4v süsteem saab hetkeliselt ligi 11v.
Nii 1,5 sekki, olenevalt välistempist ja siis hakkab langema. See siis selleks, et see 4,4 ülikiiresti kuumaks saada, aga mitte kauem, muidu hakkab sulama.
Ise just tegelesin selle jamaga, vaatasin, et vida näitab relee kohta deactivated, aga samas kõik küünlad hõõguvad nii nagu peab.
Kui tahad oma silmaga veenduda, siis keera maha küünlad, lükka piipude otsa ja tõmba teine ühendus massi. Süüdet, aga et siis mootori temp ikka madal ka oleks.
2008 V70D5 AWD Manuaal R-Design
Tere
Paluks abi, kus kohas see eelsüüteküünla kaitse täpsemalt on? Pilti? Ekraanis jah näitab eelsüüdet, aga särts ei tule küünaldeni.
krunnn kirjutas:Tere
Räägi ikka mis masinaga tegemist. Erineva põlvkonna masinatel on asi erinev
Vabandust v70 2003 või 2004 , 120kw, kui võimalik räägiks tel. 5 66 666 13
Viimati muutis krunnn, 20 Dets 2021, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
