Roolisüsteemi anomaalia. V70 136 kw 2006 D
usmin
PostitusPostitas usmin » 01 Sept 2017, 17:46
Mingi hetk hakkas rool keerates jõnksutama st. et kui keerata olenematta suunas siis laseb sedasi jõnks jõnks nagu tikuks kinni jääma kuhugile. Pump on vahetatud, amordi tugilaagrid on vahetatud aga ikka jõnksutab ja kohati on jube raske keeramine. Oli algul selline ühe näpu rool. nüüd kruti kahe käega. Õli on ka vahetatud. Masin on 2006 aasta 136 kw v 70 diisliga. Latt peaks olema kiirustundlik. Äkki siin targemad selgitavad mulle olukorda. Juhul kui on lati viga, siis kas kuskil tehakse nende remonti või tuleb lihtsalt uus osta.
VOLVO 240 2,3 GLE; VOLVO 740 2,4 TDI; VOLVO 940 2,4 TDI; VOLVO V70 2,5 TDI;
Ott09
Re: Roolisüsteemi anomaalia. V70 136 kw 2006 D
PostitusPostitas Ott09 » 01 Sept 2017, 19:28
Minul oli selline asi kui latil see klapisysteem kuhu voolikud lähvad otsad andis. Õeldi, et pole remonditav ja uus latt tuligi alla. Jamps kadus.
Nõksutas, nii et nagu vastassuunda kiskus rooli
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition :) müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
usmin
PostitusPostitas usmin » 01 Sept 2017, 21:19
aga kas keegi teab ja on kogemusi tartus asuvate roolilattide remondi firmadega. natuke uurisin ja googel annab päris mitut firmat kes seda tööd teevad.
PostitusPostitas Liiwaannus » 01 Sept 2017, 22:07
Vaata rooli ardaani ristid üle. Nende lõtkud, määrimatus jms asjad põhmustavad ka kohati poomist.
usmin
PostitusPostitas usmin » 01 Sept 2017, 22:16
võin eksida aga sel juhul peaks poomine olema pidev, mitte jõnksuline. samas tühikäigu kiirusel ja kohapeal rooli kruttides saan isegi ühe käe roolimisega hakkama kuigi jõnksutamine on tuntav.lisades kiirust läheb asi raskemaks ja viga on umbes kuu ajaga päris tuntavaks muutunud.
Aga homme viskan siis igaks juhuks pilgu peale ka ristidele, sest parem kontrollida enne kui rahakoti üle õla viskan.
Ott09
PostitusPostitas Ott09 » 02 Sept 2017, 01:32
No minul polnud pidev. Esines kohapeal rool põhja keerates ja ringteedel. Kiirtee mahasõitudel.
Ps tegu roolilati küljes oleva karbiga. Pilk peale väljadt ei anna infot. Aga eks mütta aga!
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Sept 2017, 06:29
Ott, ma arvan, et ta pidas silmas ristidele pilgu peale viskamist, et see odavaim variant, mis hetkel laual.
Ott09
PostitusPostitas Ott09 » 02 Sept 2017, 09:14
Tänud viitamast, ei lugenud korralikult:)
Eks ikka kõike peab aegajalt üle vaatama :D
usmin
PostitusPostitas usmin » 02 Sept 2017, 19:17
Ei julge küll 100 prossa kindel olla aga vist oligi risti probleem. Sest Kui tuli mõte rist üle ujutada WD 40 ga siis peaks ta ju imenduma risti sodi vahele ning tulemus oli suht hetkeline. Rool hakkaski keerama nii et kohe algul ei osanudki keerata. Nüüd tyuleb risti süsteem vahetada ja siis vaatame edasi. Tänud teile targa nõu eest minu hädas.
PostitusPostitas Liiwaannus » 02 Sept 2017, 20:38
Katsu üle, et kui suured lõtkud, vb veits paksem määre kui qd ja pole miskit baja veel vahetada.
lzv8q
PostitusPostitas lzv8q » 03 Sept 2017, 20:47
Mul küll XC90 aga sama jõnksutamine tuli siis kui roolisüsteemi pandi vale õli. Peale seda kui sai õli originaali vastu vahetatud enam seda jama pole.
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 03 Sept 2017, 21:00
Kuna mul Volvo kogemus puudub, siis kui kergelt peaks XC90-l rool käima? Mul ikka selline natuke kange, s.t mitte ühe näpu teema. Rehvid orig. mõõdus.
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 02 Okt 2018, 18:00
Endal oli selline kogemus selle jõnksutamisega, et kui autot ostma läksin, siis vana omanik ütles, et tal see koguaeg nii teinud. Ilmselgelt pole see normaalne kui rooli keeramine nii jõnksutab. Mõni päev hiljem lendas genekarihm plaksuga laiali ja roolivõim kadus koheselt + armatuuril olid punased tuled. Kui auto parandusse jõudis, siis oli asi selge... Generaatori sidur oli defektne (tähendab, et vahest käis ringi ja vahest mitte, sellest ka see jõnksutamine ehk). Generaator sai uue siduri ja genekarihm sai ka kohe uus. Peale seda pole jõnksutamist olnud. Kuigi rool on kohapeal ikka veidi raske. Kunagi on vist rooliõimu pump ära vahetatud, kuid reservuaar jäi vana. Öeldi, et need asjad tuleb koos vahetada, vb siis sellest ka rool raske.
arny
PostitusPostitas arny » 03 Okt 2018, 18:57
See rooli raskus vist pigem õli koguse teema. Mul mõni aeg tagasi kah vahetati aint pump ja paak jäi vana aga rool raske pole, ei olnud ka enne. Kui mingi hetk raskeks kippus siis vaatasin õli taset ja see oli jah nibin nabin selle rihtlati otsani. Valasin õiget vedelikku juurde (see õige õli nagu vesi) ja rooli raskus läinud.
PostitusPostitas ants » 03 Okt 2018, 19:19
Omal kogemus selle WD40 pritsimisega ristidele, et kahe nädalaga pesi õli rooste
risti vahelt välja ja tulemuseks oli kolks.
