Volvo Vida service manuaalid
Re: Volvo Vida service manuaalid
Kopeerimine kaotas OS checki vea, kuid installida ikka ei suutnud. Eks mingi hetk proovin nullist uuesti.
Ehk keegi oskab aidata: üritan ka installida, kuid lõpptulemus VIDA NOT OK. Logist selgub, et asi andmebaasis. Proovisin kahe erineva masina peal. Tulemus sama. Kas selle SQL asja võiks enne eraldi ära installida? Või kas kui on clean install olnud, siis kohe VIDA järgi ja peaks toimima?
win7 või 10?
kui 7 siis peaks peale Win Uut clean installi otse Vida plaadilt peale minema jutu järgi.
ma sain win10 tööle nii nagu siin 14.jaanuar kirjutsin.
juhul kui arvutis on mõni uuem versioon nendest lisadest, siis ei pruugi tööle minna:
ning tulebki just NEED versioonid alla tirida ja installida.
http://obd2francais.blogspot.com.ee/201 ... 4d-on.html
9b_x64. Download:
- Java SE Development Kit 7u80 (x64) "jdk-7u80-windows-x64.exe" (140.09 MB) here:
- Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 Express x64 English version "ENU\SQLEXPR_x64_ENU.exe" (117.5 MB) here:
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 x64 English version "ENU\SQLServer2008R2SP3-KB2979597-x64-ENU.exe" (358.4 MB) here:
Win 7, 64-bit. Proovisin ka 32-bit win7-ga, kuid tulemus sama.
7-ga seda java värki ju vaja pole, ainult win10-ga?
Võimalus ka win10-ga proovida.
siin teemas teisel lehel kasutaja 164 sai lõpuks tööle teise installikaga. algul oli sama viga.
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopi ... 12#p297012
siin ka õpetusi:
siin ka õpetusi:
To do this went into Windows START button/ programs/ Microsoft SQL Server 2008 R2/ Configuration Tools/ SQL Configuration Manager…(left click on it to open)
In the left hand pane left click on ‘SQL Server Services’.
In the right hand pane you need to make sure that ‘SQL server (SQLEXPRESS)’ and ‘SQL Server (VIDA)’ are both set to ‘automatic’.
http://uobd2.2352389.n4.nabble.com/Solv ... -td65.html
Kasutan ka SilQ faili, seega viga ilmselt mu arvutis ikka. Viidatud SQLi asi on juba kontrollitud.
32 bitaselel pole SQLi enne vaja installida. VIDAL endal on sees. 64bit on vaja kõigepealt SQL installida.
Kiire lihtne järjekord
Installid SQLi
Installid VIDA
installid java ja kopid vajalikud failid ringi
PACHid VIDA ära
Installid SQLi uuenduse
ja on valmis. Ainult mina ei saanud kaablit vidaga kommunikeeruma.
Sellis juhendiga sain 32bit win 7 mega kohe käima.'
Installid VIDA
PACHid VIDA ära
PS: asju tuleb alati administratorina käivitada hoolimatta, et oled adminnina sisse loginud.
Installid SQLi
Installid VIDA
PACHid VIDA ära
Installid VIDA
PACHid VIDA ära
Leho kirjutas:Ainult mina ei saanud kaablit vidaga kommunikeeruma.
Kui VIDA-sse sisselogid, siis kas masina valiku lehel üleval vasakul aadressiriba all näitab valikuakent noolekesega või on seal kastike ristiga ja vist oli kiri "Not connected"? Viimasel juhul ei sobi kas IE versioon installeriga või on Net.Framework 4.5+ peal. Net.Framewotk taanda 3.5 peale ja kui tahad viimast versiooni installida, siis 4.6 peida ära ja peale seda pakub 4.0 versiooni, millega siiani tööle hakanud.
Mul oli jah rist ja not connected
Ma olen seda Vida't miljon korda installinud, aga nüüd olen ise hädas. Ei mäletagi täpselt kuidas see käis. SQL'i versiooni vaja tavaline 2008 R2 sobis selleks? Win7 32bit.
2008R2 üldiselt sobib jah aga ka 2005-ga toimib täitsa kenasti.SilQ kirjutas:Ma olen seda Vida't miljon korda installinud, aga nüüd olen ise hädas. Ei mäletagi täpselt kuidas see käis. SQL'i versiooni vaja tavaline 2008 R2 sobis selleks? Win7 32bit.
lm156 kirjutas:2008R2 üldiselt sobib jah aga ka 2005-ga toimib täitsa kenasti.SilQ kirjutas:Ma olen seda Vida't miljon korda installinud, aga nüüd olen ise hädas. Ei mäletagi täpselt kuidas see käis. SQL'i versiooni vaja tavaline 2008 R2 sobis selleks? Win7 32bit.
No tegelikult on ISO failis sobiv 2008 R2 olemas ja kõik muud vajalikud softid, väljaarvatud siis Windows ise ja IE9
. Mul millegipärast ei pannud peale. Välja tuli see, et meedia oli juba piisavalt vigastunud.Mina teen alati nii:
Käivitan Vida/Install/DVD/Vida_dvdheader/Main kaustas Setupi, kui tuleb installimise valikud ette: All-in-one, Web ja Customized, siis ma valin viimase ja kõikidele softidele linnukesed ette. Installin need ära ja siis uuesti samast kasutast exe ja alles siis Vida all-in-one ise. Kuna ilmselt selle kausta asukoht oli mul vigastunud, siis SQL peale tervelt ei läinud ja sealt need errorid mul hakkasidki peale
Viimati muutis lm156, 08 Aug 2018, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
krt mingi uuendusega oli win10 ära unustanud Vida ja tuli uuesti Regedit teha
ei leidnud Dice üles Communication Tool väljal aparaati ja näitas X märki, kuigi Device Manager tundis Dicet.
lahendus oli selline: regedit - “HKEY_LOCAL_MACHINE”→ “SOFTWARE” → “Wow6432Node” → “Microsoft” → “.NETFramework”
“.NETFramework” folder, and choose “New”→ “DWORD (32-bit) Value” Rename the new value to “EnableIEHosting”, right click“EnableIEHosting” and choose “Modify”. Input value date: 00000001, then click “OK”.
Aasta möödas viimati VIDA kasutamisest, ning enam ei käivitu.
Avades All-In-One, ütleb, et cannot find the page.
Arvutis mitte midagi lisatud pole, ala skype vms(mis google väitis, et segavad tööd)
All nurgas ka ei muutu roheliseks, koguaeg kollane ja "starting"
Kas kellegil on midagi sarnast olnud?
