Volvo Vida service manuaalid
sodimees
Re: Volvo Vida service manuaalid
PostitusPostitas sodimees » 27 Jaan 2021, 10:29
keistlipp kirjutas:Ei aita, ainult müüb
Kas oled tööle saanud?
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
Vinku
PostitusPostitas Vinku » 31 Jaan 2021, 19:21
Mul siuke mure et vida ei näe et kaabel oleks sappa haagitud. Samas arvuti teeb häält kui juhtme järgi panen. Kasutan virtuaalmasinat, windows 7 pro 64 bitist
Edit: VM-st oli vaja aktiveerida see: ülemiselt ribalt devices/usb ja sealt õige asi aktiveerida
Manused
paikas
PostitusPostitas paikas » 09 Veebr 2021, 18:47
kas kusagilt EWD'd juurde tõmmata ka kannataks? 2014d vidale.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 09 Veebr 2021, 20:10
Sellist varianti mis vidas toimiks pole näinud, aga piratebays veel hiljuti oli ewd mis sisuliselt on pdf-de kogumik. Samad failid mis netis üleval on.
keistlipp
PostitusPostitas keistlipp » 09 Veebr 2021, 22:28
Sain tööle, esmasel ühendamisel ei toimi, sisi kui muudad usb besa ja deed update, siis saab ühenduse.
V70 2.0T 180KW MY 2016 D5; V60 MY 2012 AWD 158kw Polestar; V70 MY 2001 MY 120kw D5
maan
PostitusPostitas maan » 09 Okt 2021, 23:25
Aastaid juba kasutanud VIDA-t Win10 Pro peal (ilma virtuaalmasinata). Win10 Home versiooni peal ei tööta VIDA.
Win11-nel ei ole Internet Explorerit ning installida seda ka nii lihtsalt ei lase.
Saab toimima ka Microsoft Edge-is VIDA ja selle jaoks vaja Edge sätetes paar linnukest teha, et laseks avada lehti ka IE režiimis. Win11 Pro peal toimib ;)
Siksaator
PostitusPostitas Siksaator » 15 Okt 2021, 00:13
Koduse hiina dice-ga saab V70 p2 käigukasti ajust stop neutral funktsiooni väljalülitada? :roll: Või vajab miskit muud moodi lähenemist?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 15 Okt 2021, 12:28
2003 atm diisel v70 lükkab kohe käigu välja kui gaasi lahti lasen või cruise katkestan.
2005 atm diisel v70 (ka 5käiguline) hoiab kuni 1500rpm langemiseni käiku sees. mitte et ma oskaks arvata mis see käiguga pidurdamine vanale automaatkastile / turbiinile teeb.
kas need on erinevad funktsioonid ja kumbagi neist saab Vida abil deaktiveerida?
neutral control oli kuskilt väljendina meeles.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 15 Okt 2021, 12:54
Vidaga ei saa. Läbi tarkvara laadimise käib.
Off Topic
Alates 2005my saan üsna hea hinnaga pakkuda ;)
Tüse63
PostitusPostitas Tüse63 » 17 Okt 2021, 09:16
Tere. Kas Tartus või läheduses on kellelgi Vida2014 arvutis ja oleks valmis kontrollima kas mu soetatud seade on töökorras. Müüja sõnul uus seade, sai proovitud mitut tarkvara aga mu meelest ei saa ühendust arvutiga.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 17 Okt 2021, 12:31
kas Communication tool aknas on Rist ?
kaupz kirjutas:krt mingi uuendusega oli win10 ära unustanud Vida ja tuli uuesti Regedit teha
ei leidnud Dice üles Communication Tool väljal aparaati ja näitas X märki, kuigi Device Manager tundis Dicet.
lahendus oli selline: regedit - “HKEY_LOCAL_MACHINE”→ “SOFTWARE” → “Wow6432Node” → “Microsoft” → “.NETFramework”
“.NETFramework” folder, and choose “New”→ “DWORD (32-bit) Value” Rename the new value to “EnableIEHosting”, right click“EnableIEHosting” and choose “Modify”. Input value date: 00000001, then click “OK”.
( ei ühenda ühendu pole ühendatud ühendunud vida ei näita seadet )
Tüse63
PostitusPostitas Tüse63 » 18 Okt 2021, 06:45
Rist jah. Arvutil on Win7 Pro 64bit.
Styl3
PostitusPostitas Styl3 » 23 Nov 2021, 09:40
Seade alles, aga plaati pole mul kunagi olnud.
Lunagi leidsin ühe kaasfoorumlase lingi kus sain selle, enam ei leia kuskilt. Ehk on kellegil?
Suured tänud ette igastahes!
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 23 Nov 2021, 10:08
siin paistab olema image dvd donwnload installer https://volvodiag.com/download
kaupz kirjutas:K 03 Jaan, 2018: eelmise lingi limiit on täis, mul ka 2014D ei logi sisse ja veateadet ka ei anna.
sain sellega tehtud: mul olid need failid alles eelmisest installist
► Show Spoiler
This then creates an SQL command file to write the data from the license file into VIDA's SQL database and runs it using the MS SQL command line.
Restart the VIDA service by right-clicking on the task bar icon, and once it's status shows as 'Running' try starting and logging in to VIDA All In One. The expiry warning should have gone. http://forums.swedespeed.com/showthread ... ost6303185
siin ka Virtual Machine õpetus ja image http://forums.swedespeed.com/showthread ... nload-Link
v60momentum
PostitusPostitas v60momentum » 13 Dets 2021, 16:38
Kas kellelgi on 2015A toimivat versiooni? Mul 2015a auto ja 2014d tarkvaraga suudab lugeda välja aint vin koodi, muud nagu teha ei saa. vanemate volvodega toimeats ilusti
