V 70 rooli asendi anduriga mure?
Tere
Kas kellelgi on kogemust V70-e rooli asendi anduriga?
Kas on võib olla, et seda saab I-A-s arvutiga kalibreerida?
Kui kindlalt ei saa, siis oleks mul vaja uut (poes on suht kallis).
Ette tänades
Hanno
Ette tänades
Hanno
Volvo 850 2,0 96.a.
Volvo V 70 2,4 D5 07.a.
Volvo XC 90 2,4 D5 10.a.
Volvo T230 55.a.
Volvo T230 55.a.
Re: V 70 rooli asendi anduriga mure?
Kalibreerida peaks saama, ja selleks ei pea IAsse minema.
PArem oleks, kui ütleksite, mis otseselt vaevab, mis vigu näitab. Kalibreerimist ei ole mõtet teha, kui teil koos DSTCga viskab ka ABS vigu.
falckranger
Jep, kui sellist viga viskab, siis vaja see rõngas ära vahetada. Oma autol lasin seda peal ostmist teha, sest vahel töötas ja vahel mitte. IA maksis jubin vist mingi 300 ja natuke peale EUR'i + vahetus/kalibreerimine mingi tunnike tööd kui õigesti mäletan.
Tere
Kui auto ostsin, Volvo V70 2007.a. 2,4D D5, siis IA-s lasin arvuti sappa panna ja sai ka vead üle vaadatud, sealt nad siis ütlesid, et rooli asendi andur on tuksis ja vaja välja vahetada - ca 320€. Jääi siis vahetamata.
Möödunud talvel käisin uuesti IA-s ning siis juba öeldi, et peaks saama hakkama tarkvara uuendamisega - kuid minu küsimusele, et
kas see aitab 100% nad garantiid ei anna ja nii ma neile 25€ ka ei andnud.
Minu auto suhtleb minuga rootsi keeles - ANTI-SLADD SER.ERFORDRAS - sellist teksti näitab.
Näitab siis, kui rool täielikult ühele või teisele poole välja keerata, siis läheb põlema kollane kolmnurk hüiumärgiga ning
paremal pool armatuuris on kollane kolmnurk libeda teega.
DSTC on ka olemas.
See oleks lühikokkuvõte.
Terv
Hanno
DSTC on ka olemas.
Terv
Hanno
gljuk kirjutas:Kalibreerida peaks saama, ja selleks ei pea IAsse minema.
Volvo 850 2,0 96.a.
Volvo T230 55.a.
Volvo T230 55.a.
falckranger
ANTI-SLADD SER.ERFORDRAS siis inglise keeles ANTI-SKID SERVICE REQUIRED!
Minul tegemist sama autoga (2007 aasta II generatsiioni V70, D5, 136 Kw) millel aasta tagasi ostes olid täpselt samad sümptomid. Kuna rõnga/võru tellimine võttis mingi aja, siis käisin enne autol keelt vahetamas, selle käigus uuendati ka soft, aga seda viga see ei kõrvaldanud.
Kui saad vea korda rõngast/võru vahetamata, siis anna kindlasti teada.
Tere
Sai siis softi uuendus tehtud - IA meeste väitel pidi aitama 85% juhtudest.
No ma jäin sinna 15% sisse kellel ei aidanud, kuigi nüüd ta teeb seda, et vahel kaob ära ja
kui rattad vasakule välja keeraata täielikult siis viskab vea ette ja kui otse jälle sõita, siis jällegi kadunud
ja arvuti ei näita ühtegi viga.
Terv
Hanno
Terv
Hanno
Volvo 850 2,0 96.a.
Volvo T230 55.a.
Volvo T230 55.a.
Oli sama jama.Masin xc70 2003. IA taheti ca 400 euri. Kiskusin ise kodus lahti ja panin kokku tagasi. Töötab siiani üle aasta juba
These things we do. . .that others may live!
Aga mis Sa tegid sellele asjandusele veel?
Terv
Hanno
Terv
Hanno
Volvo 850 2,0 96.a.
Volvo T230 55.a.
Volvo T230 55.a.
Hanno kirjutas:Aga mis Sa tegid sellele asjandusele veel?
Terv
Hanno
Tere,
Ootan samuti huviga,et mida siis sellega tehti.
Onuat kirjutas:Hanno kirjutas:Aga mis Sa tegid sellele asjandusele veel?
Terv
Hanno
Tere,
Kiskusin rooli lahti ja anduri.Ning panin kokku tagasi. Muud ei teinud midagi. Ju oli kuskil ühendus vms kehva.
Aga olenevalt autost vast ei maksa neid juhtmeid näppida kui aku peal. Hiljem SRS Airbag veateated ja muud loomad sees
Sai siis ise kah rool maha võetud,andur lahti võetud ja kokku tagasi pandud ja tööle ta hakkas.
Mis võib viga olla?
3 aastat tagasi Info Autos vahetatud rooliasendi andur, 393 eur.
Nüüd tehti Inchcape motorsis autole diagnostika ja näitab rooliasendi anduri viga.
Mida teha?
Mida teha?
Ee..ära vahetada?
Kas see on tõesti normaalne, et 3 aasta tagant peab selliseid asju vahetama?
Äkki võib mingi muu teema olla?
Vana anduri võib mulle pakkuda. Ostaks välja.
