Armatuuris veateade?
Lõi juba mingi aeg tagasi Armatuuri sellise veateate nagu Storing Lampje Parkeerlicht, aga niipalju kui ma olen suutnud guugeldada ei ole ma veel leidnud vastet mis võiks sobida. Oskab keegi öelda mis see võiks tähendada? Autoks siis 2002a S60.
Re: Armatuuris veateade?
Gabariittule pirn ei põle.
Tuled põlema ning ring ümber auto!
Tere, selline mure, et äkki keset linna jõud kadunud ja armatuuris mootorituli vilkuma, kiri RIJD langzam service
Hollandi keelest englishisse pannes oleks jutt, et sõida aeglaselt teenindusse.
see oleks siis kui langzam asemel oleks langzaam sul seal.
translate.google.com abiks.
Arvatavasti loeks veakoodist rohkem välja.
v70 2002
Tervist..
Minu S80 esines siuke viga, Storing lampje dimlihct(hollandi keel) ja lähituled ei põlend..
Kõigepealt vaatasin kaitsmed üle ja sinna ei tulnud voolu peale, vahetasin täna lähitulede relee ära ja hetkel töötab. Eks paistab kui kaua.
Tere
Minu s80 1999 a selline viga ,et ei tööta cruiseri ja raadio nupud rooli pealt,teab keegi sellest midagi või oskab aidata.
raul3000 kirjutas:Tere
Kas varem töötasid ja mingiaeg lõpetasid töö? Või pole kunagi töötanudki sinu käes, sellisel juhul see võimalus, et rooli vahetatud.
