D5 EGR puhastus - on keegi teinud?
jakim
PostitusPostitas jakim » 01 Mär 2010, 00:43
On keegi oma volvol seda klappi puhastanud ja kas tulemust ka on olnud st. egr veakoodist lahti saanud?
Ex volvo
ennikas
Re: D5 EGR puhastus - on keegi teinud?
PostitusPostitas ennikas » 01 Mär 2010, 20:26
Ma võtsin terve EGR-i maha ja tegin puhtaks. :D
S80. T6. 2013.
jakim
PostitusPostitas jakim » 01 Mär 2010, 21:08
Räägi, kuidas sa ta maha said, mis asjad eest ära võtta tuli ja palju selleks aega kulus? Peale vaadates tundub suht keeruline tervet seda kobakat sealt pumba alt kätte saada.
Ex volvo
evils
PostitusPostitas evils » 02 Mär 2010, 12:04
No mul on see vanem diisel (volkari mootor 2,5tdi). Aga midagi keerulist polnud Neli polti oli vaja lahti keerata ja siis oli egr käes.Midagi muud küll lammutama ei pidanud.
Volvo V70 2,5TDI
jakim
PostitusPostitas jakim » 02 Mär 2010, 13:12
D5-l see asi päris nii lihtne ei ole. EGR klapp on egr jahuti otsas ja see asub kütusepumba ja vaakumpumba all ning ligipääsuks on vaja eemaldada vähemalt õhufiltri kopsik + releede karp ja egr jahutist dosool välja lasta. Tahtsingi Ennikalt teada, palju ta lammutas et asja kätte sai.
Ex volvo
ennikas
PostitusPostitas ennikas » 02 Mär 2010, 19:55
Nooh, aega läks kokku vist mingi 4h.
Tosool välja, filtrikorpus ja turbo kuumakaitse plekk eest ära.
Ja kõik torud lahti, mõned pistikud jne. Ma ka täpselt mäleta, töökäigus näed mis kus.
EGR-i jahuti tuleb välja tahapoole, tiba nuputamist on :D
Ja see mootori toe raam või mis iganes selle nimi on. Ühesõnaga see strutbari meenutav must kaigas
tuleb lahti lasta kõrvalistuja poolt, muidu see kobakas ei mahu vahelt välja.
Pole midagi eriti keerulist, ainult selja tegi rsk haigeks see köögutamine seal :D
S80. T6. 2013.
ennikas
PostitusPostitas ennikas » 04 Mär 2010, 20:59
Jakim, kas võtad siis ette EGR-i puhastamise?
S80. T6. 2013.
Avuu
PostitusPostitas Avuu » 21 Mär 2010, 10:56
Mul läks ca 4 h.
Eest võtsin ära õhufiltri korpuse, igasugused voolikud ning juhtmed mis klapi/jahuti külge lähevad.
Kogu jahuti võtsin ette poole välja, väheke keerutamist oli, aga kätte sain.
Seda struutbari maha ei võtnud.
VADIS soovitab maha võtta ka vaakumpump???
IA pidi selle tööle kuluma 2h.
jakim
PostitusPostitas jakim » 24 Mär 2010, 01:28
Peaks jah võtma, aga pole veel aega tekkind. Kui võtan siis annan teada kuidas kulges:)
Ex volvo
pyta
PostitusPostitas pyta » 06 Apr 2010, 08:34
evils: räägi kas muutus ka peale puhastamise midagi? endal näitab ka veakoodiks egr-i. autol minekut üldse pole :x
evils
PostitusPostitas evils » 06 Apr 2010, 21:00
Ega muud ei muutunudki,kui sain veakoodist lahti.Minek oli enne puhastust kah normaalne,aga igal käivitusel süttis veakoodi tuli põlema. Võid ka kontrollida mootoripatjadele minevaid vaakumvoolikuid.
Volvo V70 2,5TDI
Oluline
PostitusPostitas Oluline » 10 Apr 2010, 23:31
Ei tea kaasa rääkida sõiduautomootoritest aga suurtel mootoritel asi nii lihtsalt ei käi,s.t,ECU poolt juhitavatel EGR (väljalaske gaaside taaskasutus) klappidel, reeglina klapi puhastus ei aita,ja uue klapi paigaldusel tuleb see programeerida.s.t.selgeks teha ECU'le klapi liikumis vahemik e.käik,kui seda ei te hakkab vea teadet"peksma".Süsteemi petta on suht keeruline.kuna on kontrollitav t* andurite poolt.
XC90 Summum 2011
Tuul
PostitusPostitas Tuul » 23 Apr 2010, 01:00
Volvo S80 2.4D 2003a.
Volvo V50 1.6D 2009a.
Tuul
PostitusPostitas Tuul » 25 Apr 2010, 21:18
Puhastasin egr-i lõdvikud mis olid ikka räigelt nõgised ja jahuti ots oli peaaegu umbes. Jahutit ennast aga ei hakanud maha kiskuma, kuna otsast sisse vaadates mingit erilist jama seal sees ei olnud.
Kas tegin õieti või peaks ikka selle jahuti ka ära puhastama?
Viimati muutis Tuul, 28 Mai 2010, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
vfan
PostitusPostitas vfan » 10 Mai 2010, 09:44
EGRi jahuti tuleb ikka koos EGRi klapiga maha võtta. Kui on näha, et jahuti ots on pigi täis, siis on kindel, et ka klapp vaja puhastamist.
See jahuti ja klapi maha monteerimine on aga paras nikerdamine... :)
