Juhtus selline asi et eile sõites avastasin et gaasi pedaali vajutades pöörded ei läinud üle ~2000... vajuta pedaali palju tahad aga ei midagi ja see vist selline pöörete arv kust peaks turbo tööle hakkama. Kas võimalik et turboga midagi ja selle tulemusena pöörded edasi ei läinud? Ja juhtus muidugi veel selline asi kui auto peale seda seisis umbes 4-5h siis käima ei läinud - ringi ajas aga ei käivitunud. Väljas olid muidugi külmakraadid üle 20ne - võibolla on sellest ka midagi tingitud kuigi varasemalt on ilusti käima läinud.
Mul endal esimene auto turboga nii et seega eriti kogemusi pole selliste probleemidega. Hetkel ootan lähipäevil lubatavad natuke soojemat ilma et siis uuesti proovida aga mõtlesin et uurin kas mõnel mõni hea idee mida proovida või on midagi sellist kogenud?
Mure V70 142kW AWDga
V70 2.5 AWD 1998a (142kW)
USA 740 GLE 1986a (enam kahjuks pole)
Re: Mure V70 142kW AWDga
Kas mootori tuli hakkas põlema??
Tõenäoliselt on mootor "reservis"
Tuleb minna juhtme taha!!
Volvo S80 2,5td 99a
Ei mingit tuld põlema ei hakanud, sellepärast tunduski imelik, kui mingisse eri reziimi läheks siis võiks sellest kuidagi teada anda.
Aga eelneva viite juurde kirjutatud jutt tundub suht sama olukord mis mul, eks ma järgmise proovimisega piilun kapoti alla ka. Eile ei viitsinud öösel pimeda ja külmaga sinna pugeda, mõned vihjed sain mida võiks natuke vaadata ja uurida, thnx.
Kui tuleb veel ideid, siis ootan huviga
