Tere
S80 2008 a juhipoolne istmesoojendus ei tööta. Testitud on, et vool 13 v tuleb istme all olevasse plokki peale, plokk ise on ka korras, istme sees olev süsteem on korras ja katkestusi ei ole.
Küll aga ei tule voolu peale pistikusse kus kaks juhet sees ning lähevad istme all olevasse plokki. Pilt manuses, parempoolne ülemine. Kui kõrvalistujal vajutada istmesoojenduse nuppu siis tuleb juhtmesse ca 5 v. Kui juhi pool vajutada istmesoojenduse nuppu siis voolu ei näita. Kas viga võib olla ees olevas paneeli lülitis? Või mis võimalusi veel oleks?
S80 istmesoojendus ei tööta
Re: S80 istmesoojendus ei tööta
Kuidas kindlaks tegid,et istme sees kõik korras,neil pigem katkeb istumisosa ja seljatoe vaheline ühendus.Päris mitmeid ära lappinud,ka enda oma ja töötab siiamaani.
H,s80-2007-d5-136kw
Tere
Takistus oli sama võrreldes selle istmega mis töötas.
