Hakkas põlema ABS tuli ja kiri,et "Anti-ski" ei tööta. Vidaga leidsin, et vasak tagumine andur ei anna signaali. Ploki juurest kontrollides normaalne takistus on täitsa olemas. Tõin romulast teise ploki, aga sellel ei anna ühendust ECM-ga.
1. Kas teist plokki peaks autole tutvustama või peab kohe tööle hakkama.
2. Kahtlustan külmjoodet originaalplokis, 1999.a. s80 plokki sai mitu korda üle joodetud, aga 2004.a. plokk ei paista kuidagi lahti käivat. Kas kellelgi on kogemust 2004 või hilisema aastakäigu ABS ploki remontimisel.
3. Mis võiks maksta uus plokk ja kas peab jälle tutvustama või ei.
S80 2004, bensiin, ABS probleem.
Re: S80 2004, bensiin, ABS probleem.
Kasutaja gljuk vast oskaks aidata taolise probleemiga.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Tänan soovitamast. Peab progema nii uut, kui ka kasutatud aju. Tihtipeale alluvad ajud ka remondile, aga ei tasu alati kiirustada ajut süüdistada, kui ABS anduri signaaliga miskit on.
Vahetasin ära vasaku ja parema anduri juhtmed tagumise istme all, Abs plokk ikka tööle ei hakanud, vasaku anduri viga VIDAga vaadates. Võtsin ploki lahti, aga silmaga nähtavat külmjoodet ei tuvastanud. Kontrollisin ka juhtmed uuesti üle, korras. Nüüd on jäänud ainult uue ploki variant esinduses. Kas odavam on panna uus plokk või osta uus(vana) auto?
väino kirjutas: Ploki juurest kontrollides normaalne takistus on täitsa olemas.
Nii "uuel" autol peaks olema kasutusel juba aktiivandurid (MRE või Hall), kus genereeritakse ABS plokile signaaliks digitaalne sammpinge, ehk takistuse mõõtmine ei oleks kõige õigem viis anduri tervisele hinnangu andmiseks.
Koolitarkusest on justkui meelde jäänud, et takistuse mõõtmine võib isegi sellise aktiivanduri rikkuda (ei tea, pole ise omal nahal katsetanud).
p.s Isegi kui tegu oleks induktiivanduriga, oleksin ainult takistust mõõtes skeptiline. On olnud küll olukordi kus multimeetriga mõõtes induktiivanduri takistus on täpselt spetsifikatsiooni piirides, aga ostsilloskoobiga asja uurides siis tuleb käimise ajal andurist ainult üks pidev sirge kriips.
Jõudu!
ABS korras, vigane oli tagaratta andur. Anduri kontroll takistust mõõtes viga ei näidanud, ju siis on Halli anduri tüüp. Andur vahetatud.
