Autoks S80 D5 2007 automaat, mure siis järgmine. Õhtul sai sõidust tuldud ja auto seisma jäetud, järgmisel hommikul enam käima ei lähe. Displayl kiri "Immobiliser See manual", võtit kätte ei anna käseb panna P peale (kuigi on), samuti ei näita välistempi ja käigukangi asendit. Launchiga lugedes järgmised koodid:
CEM-B102408 - Start Control Unit. General Failure Information. Bus Signal/Message Failures
CEM-U010000 - CEM Lost Communication With Engine Control Module. General Failure Information
CEM-U010100 - CEM Lost Communication With Transmission Control Module. General Failure Information
CEM-U015500 - CEM Lost Communication With Driver information module. General Failure Information
CEM-U015900 - CEM Lost Communication With Parking assistance module. General Failure Information
CEM-U042387 - CEM Invalid Data Received From Instrument Panel Control Module. Bus Signal/Message Failures. Missing Message
CEM-U300316 - CEM Battery Voltage. General Electrical Failures. Circuit Voltage Below Threshold
Kellegil äkki ideid, kust lõhkuma hakata?
Volvo S80 immo probleem + lisatud veakoodid
Re: Volvo S80 immo probleem + lisatud veakoodid
Tundub, et CEM enda rike või on võrgus moodul/lühis, mis tõmbab suhtluse maha.
Edu veaotsingul!
Edu veaotsingul!
Hilinenud update! Juhtmed (can) mootori ruumis olid lepingu ülesse öelnud.
