Tere.
Kas on mingi võimalus turvavöö piiksumisest lahti saada?
Auto XC60 2009a
On see teostatav VIDA-ga?
Või on mingi nupu kombinatsioon nagu osadel markidel?
Tänud.
XC60 turvavöö piiks
Re: XC60 turvavöö piiks
Turvavöö kinni panna?
ega sa muud teha saagi kui kasutada turvavööd korrektselt.
ma üks päev ka eirasin seda turvavöö tulukest. algul piiksus kuskil arvatuuri all miskid ja peale jätkuvad eiramist hakkas kurivaim auto kõlaritesse ülekandma seda piiksuteemat -- on küll auto juba pea aasta minu valduses aga kulivaim ikka õpid seda xc90 suksud
Volvo XC90 - 2004
Honda CRV - 2007
Honda CRV - 2007
Arvutiga es kannata vaigistada?S80 sai küll vait ta.
Mina kasutan turvavöö pistikut, mille kuskilt romulast endale tasku "unustasin"
per aspera ad astra
Aliexpressis on neid vahetükkegi pakkuda
Kuid kas poleks lihtsam seda turvavööd ikka peale panna!?
Või on ka olemas mingi arstitõend, et ei peaks panema?
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
Piiksuvad ka siis kui kõrvalistuja istmes andur ja seal mingi kola istme peal.
Kas töötad Omnivas postiljonina?
Sõida rahulikult las piiksub kui mats käib siis ratastoolil turvavöid pole.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
kloox kirjutas:Arvutiga es kannata vaigistada?S80 sai küll vait ta.
Mis seadmega täpsemalt?
S80 P3 D5
axo kirjutas:kloox kirjutas:Arvutiga es kannata vaigistada?S80 sai küll vait ta.
Es mäleta,tollest mõned aastad nüüd,aga kas launch või vida.
