Tervist! Mure pealkirjas märgitud veateatega. Sai veateated nullitud ja endiselt tagasi. Veateate selgitus: Barometrics pressure circuit range
Esiteks kus võiks selle anduri leida ja kas keegi on sama murega maadelnud...
Puhastasin cooleril oleva anduri aga see ei olevat see mis jama tekitab...- mõtteid?!
Tänud kõigile, kes viitsivad kaasa mõelda!
Volvo xc90 2007 veateade P2227
Re: Volvo xc90 2007 veateade P2227
mis moodi sa arvad et see cooleri juures pole õige,see et puhastasid ja ikka.on vea teade üleval või. see et puhastasid ei ole alati lahend, vaheta andur välja , need andurid pole teab mis kirved osta uus.
vata anduri pealt kood ja kasuta guuglid saad andureid pakkuva meelepärase pakkuja.
Volvo XC90 - 2004
Honda CRV - 2007
Honda CRV - 2007
Kui cooleri anduri pistiku lahti ühendasin, tekkis uus viga mis ütles, et turborõhu anduri ühendus puudulik- seega ei saa tegemist olla ühe ja sama veatekutajaga või on veel kuskil mõni konks?!
Kas see ei ole plokikaane plastkaane küljes/uuematel/.
Vanem cooleri radika toru küljes.
See mõõdab temperatuuri ja õhu rõhku süsteemis.
Pane uus .
Vali ise seal neid küll
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 3078-facet
Pane uus .
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Homme aga ja peab uurima plokikaane kandist....
Mure murtud- oligi map anduri viga, see mis cooleri toru otsas. 35€ ja mure murtud. Tänud kaasamõtlejatele.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 16 külalist
