Viga siis selline,et kui sõidan kiirusega kuskil alatyes 55kmih ja annan gaasi,kostub mingi kolin,login.Mitte kõvasti aga kuulda on.Ja kui gaasipedaali lasen vabaks kaob ka see kolin,login.
Käisin hooldepunktis ja vaadati üle-kõik korras(puksid ,vardad)
Teises servises avastati,et rattalaager on nats kehva.Vahetasid ära,midagi.Siis avastasid,et ka veovõll(esimene vasakul)on väika loks sees.Tundub,et rist ise.Loks on väike sees,kui liigutad sisse,välja,omavahel pöörates on ok.
Ja nüü siis ma mõtlen,kas on selles viga,või ma vahetan ilma asjata ta ära ja viga jääb ikkagi.
Suured tänud vastuste eest.
"XC70 2,4 120kW 2013a kolin kiirendamisel"
xc70-2,4-120 kw d4
Re: "XC70 2,4 120kW 2013a kolin kiirendamisel"
Sama sümptomiga oli mul naise Opelil vasaku veovõlli välimine püsikiirusliigend loksuga. Vasaku liigendi loksu oli käega liigutades (võlli pöörates) silmaga näha, parema liigendi loksu käega liigutades silmaga ei näinud, käega tundsin.
Vahetasin mõlemad veovõllid tervenisti, sest Opelile need olid nii odavad, et ei näinud mõtet hakata aega raiskama eraldi liigendite vahetamisega.
XC-l on selles veovalemis veel üks muutuja, mis võib ka kolksu teha - kardaani kandelaager. Või õigemini kandelaagri tugiplaadi puudumine. Teie auto on nii uus, et sellel vist ei ole veel see tugiplaat ära mädanenud aga tugilaagrile võib pilgu peale visata ikka.
Minu masin, enne mind, käis ühes asutuses üldse ühel teisel põhjusel. Kui tööde vastuvõtus küsiti, mis mureks, vastas klient, et auto all midaki teeb kolksu.
Pärast autot kliendile tagasi andes öeldi, et: "Panime selle kolksu pagaasnikusse".
Pagaasnikus oli kardaan, sest tugilaagri platest oli järgi vaid nii palju:
Kardaan lämberdas omasoodu.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Pöörates pole loksu,vaid siis,kui liigutad sisse välja.Aga tänud sellegi eest.Hakkan uurima .
xc70-2,4-120 kw d4
Ei usu,et poolteljest(tollest tekib vibra),pigem kardaan.See kolin-login on nii huvitav väljend,et see võib ükskõik mis asi seal auto küljes olla.Täpsemalt,eest-tagant keskelt.Kuskohast täpsemalt koliseb-logiseb?
Ikkagi on suund sinna veovõlli liigendi poole.
