Tere
Eelnevalt uurides siis päris mitmeid kordi läbi käinud teema siin foorumis ja mõtlesin seoses enda murega korra teema algatada värskemalt, nimelt käis auto remondis, sai vahetatud nurkreduktori muhv, simmerid, kardaaniliigend ning ülemine mootoripadi, kuna gaasi andes sõidu ajal väiksema hoo pealt käis mingi kolks ja gaas maha lastes käis kolks ning veaks öeldi antud vead mis sai likvideeritud.
Need asjad tehtud, sain auto kätte ning esimeses kurvis ilmus antud veateade ning auto esivedune. Sai mindud tagasi, loeti veakoode launchiga.
Kõige kummalisem ongi et eelnevalt kõik toimis okeilt ja just peale remonti tekkis selline asi.
https://www.upload.ee/image/14502293/IMG_20220914_161253.HEIC
Õhtul lasin ka Vida korra järgi panna et saada vähe detailsemat infot tulid sellised asjad välja
https://www.upload.ee/image/14502289/IMG_20220914_211731.HEIC
https://www.upload.ee/image/14502295/IMG_20220914_211204.HEIC
Hetkel sinna kohta kus käis remondis, uus aeg kirjas elektriku juurde et uurida, mõtlesin et uurin ka siit lisa infot, kuna üpris levinud teema.
XC90 2.4d 120kw 2003 Anti-skid service vereist probleem
V70 98' D5252T
Re: XC90 2.4d 120kw 2003 Anti-skid service vereist probleem
Haldexi ajuga pole sidet. Kui juhtmed on korras, mis sinna külge tulevad, siis ei usu et remondipoisid midagi valesti sellega tegid.
Need plokid käivad remondis pidevalt. Kontrolli kaitset ka.
Kui pikalt probleemida ei venita, siis on päästetav küll. Hinnad on 90-100 kanti keskmiselt. Remondil ja remondil on vahe. Mina annan enda tööle garantiid ja saan DEM korralikult laua peal ära testida, et ei peaks mitu korda auto peal käima ennem, kui asja saab
edit: postitus, millele vastasin, kadus ära nüüd teadmata põhjusel
gljuk kirjutas:Kui pikalt probleemida ei venita, siis on päästetav küll. Hinnad on 90-100 kanti keskmiselt. Remondil ja remondil on vahe. Mina annan enda tööle garantiid ja saan DEM korralikult laua peal ära testida, et ei peaks mitu korda auto peal käima ennem, kui asja saab
Kadus ära jah vastus millelgi pärast aga tänud vastamast, katsun võimalikult kiirelt sellega ikka tegeleda jah, talv ka varsti ukse taga ning esiveoga oleks ka niru sõlta, kui probleem on ajus siis ilmselt võtan Teiega veel ühendust.
V70 98' D5252T
Kontrollige kaitset ka kindlasti üle. Haldexi pump võib kaitset läbi põletada.
NB! Näpitud/lahti võetud plokkide remont on kallim.
