Vida annab veaks: BCM-0130 Brake pressure sensor 1 Signal too low
Kus see andur täpsemalt asub?
XC90 2005 piduri surveandur veateade
Re: XC90 2005 piduri surveandur veateade
Piduri peasilindri allpool,neid seal kaks.Kui signal low siis on juhtme ühenduses viga.
Vida’ga näed nende survet tallates pidurile.
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:Piduri peasilindri allpool,neid seal kaks.Kui signal low siis on juhtme ühenduses viga.
Edu
Tänud!
Täna tekkis veel juurde viga:
BCM-0136 Brake pressure sensor 1 and 2. Signal outside its permitted range
