2,4 96kw diisel külmaga ei vea käima
Tere! Mure: ostsin mõni päev tagasi 2,4 V70-ne, 96kw, 04 aasta.
Kodus käivitades mõni h hiljem, ei vedanud mootorit käima(nagu oleks aku väga nõrk). Puhastasin klemme igalt poolt, ka aku klemmid, vahetasin aku, boostingut sai panna taha.... ok, käivitus peale mingisugust jauramist. Sõit tehtud, jätsin auto kodus taas seisma. Mõne h möödumisel jälle ei vea mootorit ringi.... vahetasin starteri, läks käima ning vedas ilusti ringi. Nüüd seisis umbes 3h, ja taas ei sümptom nagu oleks aku nõrk.... aga kindlasti aku probleem ei ole.
Kas on see ehk mingisugune "elektri-kala"?
Re: 2,4 96kw diisel külmaga ei vea käima
Massid üle caadata, ega muud pole. Miks aku välistad?
Massid üle vaadatud ja puhastatud. Aku välistan sellepärast, et see mõni päev tagasi sai ostetud.
Müstika see, et nüüd käisin uuesti käivitamas ja läks kohe käima!
Mis pull see on? Ometi umb 3h tagasi ketras nagu aku oleks tühi, nüüd(ei teinud mitte midagi vahepeal) läks kohe.
Pagasnikus klemmid puhastatud, kapote all see massjuhe, mis üks kere küljes, teine ots mootori küljes ja starteri omad ka.
Süüteluku teema ei või olla?
Roolisamba külge on läbipaistva teibiga mingi pisike (pikkust vast pool cm)roheka tooniga klaasist vms materjalist asi.... immo junn?
Kui auto käivitada peale poole h seisakut, läheb käima. Kui minna umb 3h hiljem käivitama, ei lähe,starter teeb paar korda ouou, nagu akul viimane hingetõmme. Seisab auto umb 6h, läheb kohe tööle, vahepeal midagi tegemata.
On siin pädevamaid immo-tarku? Võib see olla immost?
Immo vaevalt. Mõned mõtted.
1.genekas?? Ei lae ja siis kui aku suudab ennast koguda mingi aeg siis ka käivitub.
2.mingi tarbija jääb järgi ja kui auto sleepi läheb siis tarbijad maas. Nt pagasi tuled. Minu meelest hakkavad nad ju ka mingi hetk salongi kuivatama 10- 15min. Peale lukku panemist.
3. Kehva ühendus mootori ja kere vahel.
Mõõda laadimine ära ja kui ok siis mõõda tarbimine ära kui auto lukus.
Lekkevool ei tohiks ületada 0.05A. siis juba tarbijat otsima.
Volvo S80 2,5td 99a
Massi panin otse starteri alla, ühendused puhastatud igalt poolt, mingit tarbijat kohe kindlasti ei ole, läks paugust käima praegu -11°C , aku täis.
On siin immoga tegelejaid?
Vigadest näitab immo saatja koodi, ei loe võtit.
Kui ta kas või vahest käivitub, siis immo ise peaks olema korras. Ehk on immo antenn vigane?
Proovisin ilma selle teibitud immota käivitada, läks käima. Nüüd viimane variant, proovin 3-4h pärast uuesti käivitada, vb teise(ei tea täpselt, kas on) immo kiibiga lähevad konflikti.
Nii, pool h hiljem taas ei käivitunud. Starter veab nagu aku oleks tühi, aga kindlasti ta seda ei ole.
- kaupz
Keegi kunagi rääkis, et tegi meelega sellise immo, et "starter veab aeglaselt" , aga tehnilist sisu ma ei tea.
Mõõda volte starteri pealt kui on aeglane.
On selle vastu rohtu kui on nt selline viga?
Proovi starteri relee vahetada, seal kus tulede releed,äkki see vigane ei anna tômbemähisele korralikku pinget peale.
Korra Annan siis ei Anna
See tavaline on/off
Proovi.
See tavaline on/off
Proovi.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
