Tere
Lugu lühidalt selline.
Kui autot kasutab üks kasutaja ühe võtmega, siis muret polegi. Kui nüüd kasutajaid on kaks, siis hakkab anomaalia pihta. Nimelt siis kasutajat vahetades ei taasta juhipoolne peegel võtmesse salvestatud asukohta vaid liigub alumisse vasakusse nurka. Küll on seal veel see teema, et paari tunnise vahe puhul toimib kõik nii nagu peab. Üleöö seismise puhul aga "ununeb" õige asend ära.
Sama olukord on ka istme mälusse salvestamise puhul. Samal päeval kui vaja sõita ja juhte vahetada, siis kõik toimib ilusti, aga pikema seismise puhul jääb mälu lühikeseks.
Ehk siis keegi oskab nõu anda, kas on seal võimalik midagi omal ära teha puhastamise näol vms. Või siis tarvis uut peegli mootorit - ehk sain valesti aru, aga jäi mulje peegli mälu seal sees. Mõtlesin ka mootor maha võtta, et ehk seest puhastada aga sai mõistus/julgus otsa. Mootori keskelt ühe kruvi keerasin lahti, aga siis kangutada ei julgenud, et see kätte saada.
Parimat
Ragnar
XC90 07' mäluga juhipoolse peegli anomaalia
Re: XC90 07' mäluga juhipoolse peegli anomaalia
Mootoris ei tohiks olla mitte peegli mälu (see ikka juhtplokis) vaid asendi andur ehk tavaline potekas. Mis ilmselt nüüd aeg ajalt streigib ega anna juhtplokile õiget tagasisidet. Ma XC90 kohta ei tea, aga XC60 skeemi järgi on mootor ja andur üks tervik ja vahetatakse koos.
- PorisedRattad
Proovi peegli asend ära salvestada istme mäluga.
XC70 2.5T 2004 154kw
Istme mällu salvestamisega sama teema. Pikema ajaga seistes unustab ära, kus õige asend on.
- PorisedRattad
vaata akuklemmide klambrid üle ja istmealused kaabliühenduste pistikud.
Huvitaval kombel nüüd viimane nädal on kõik toiminud nii nagu peab. Kõigepealt hakkas meelde jätma asendit istme mälu järgi, puldi oma mitte. Nüüd aga toimib mõlemat pidi. No vast siis jääb püsima.
Ehk õpib vähe kiiremini kui reidi tee valgusfoorid
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
