2002.a S80 suunatule kang töötab 80% ajast sedasi kuidas tahab. Enamus ajast suunda sisse pannes teeb ta korraks ühe-kahe vilgutuse ära ning siis jääb täiesti vait - vilkuma jääb ta ainult siis kui käega aidata nii-öelda lõpuni lükata/vajutada ja kangi seal ka hoida. Tuleb ka ette olukordi, kus rattaid sirgelt hoides vilgub ilusti, kuid kohe peale rooli keeramist kaob vilkumine ja hääl ning peab jällegi käega kaasa aitama. 20% ajast töötab sedasi kuidas ette nähtud.
Mainin ka ära:
Ohutuled töötavad
Kaugtuled töötavad
Kompuutri rullik ja nupp töötavad
Lisaks suunatule kangile töötab ka kellaploki kompuuter temperamentselt - 99% ajast on pime, näha on ainult rohekat taustavalgust, mis reageerib kangil asuvale rullikule ilusti. Maru harva on ta peale käivitamist otsustanud siiski ellu ärgata ning näitab keskmist kulu jne, kuid seejärel peale natukest seismist kustub ta jällegi ära.
On kellelgi ideid, või veel parem - seisnud silmitsi samasuguste probleemidega?
S80 suunatuli jamab
Re: S80 suunatuli jamab
kas kindel, et suunatuli ei tööta? Või ei kuule klõpsu? Väljast käisid vaatamas?
KEllaploki displei jama parandamine tähendab kellade remonti.
Suunatuli lakkab suvalisel hetkel töötamast, jah - jääb vait ning lõpetab kellaplokis ja väljas vilkumise.
