S80 2009a vibratsioon/kolks
Erkii
Re: S80 2009a vibratsioon/kolks
PostitusPostitas Erkii » 20 Juul 2021, 23:18
sodimees kirjutas:
sodimees kirjutas:Sellel veovôllid lähevad mingisse nuutidega võlli sisse.Ilmselt seal nuudid maas, ilma määrdeta olnud,rooste oma töõ teinud
Lõpuks midagi asjalikku. Kas oled ise selle tee läbi käinud? Siis ilmselt pole ainult võlli vahetusest kasu, kui sellel pesal ka hambad kulunud. Või selgub lahkamise käigus
Erkii
PostitusPostitas Erkii » 20 Juul 2021, 23:20
Iceman kirjutas:Sa pole ju täpsustanud isegi, mis mootoriga auto sul on? Veovõll ei sõltu ainult käigukastist. Pikemal sõltub ka mootori külge kinnitusest. Minu v8-le näiteks järelturul võlle ei pakutagi esisilda (tagasilla omi saab lõdvalt). Ainult originaal. Muudele tundub, et saab. Võta suva aeromotorsi või ladu24 leht lahti ja vaata mis pakutakse.
D5244T5 FWD
Leian ainsana GSP tootja omi, pole varem kokku puutunud selle firmaga, tea kas on “normaalne”.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 20 Juul 2021, 23:33
Lahkamine aitab alustuseks.(kui läbi on kasti nuudid)Kui leiad kasutatud hea nüüdiga võlli proovimiseks /lammar/.Saad otsustada mida edasi.
Edu :-k
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
Erkii
PostitusPostitas Erkii » 16 Aug 2021, 18:38
Tänaseks uus B-osa veovõll küljes, vibratsioon leevenes, kuid endiselt väristab rooli. Tutikad rehvid all, tasakaalustatud korralikult, sillastend tehtud. Teiste ratastega sama keiss, no ei saa aru, mis seda põhjustab.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 16 Aug 2021, 18:55
Kui sul sillad korras siis lase esirattad teises korralikus kohas üle tasakaalustada.Endal ka nii olnud,ühes kohas mitu korda üle tasakaalustatud ja ikka 90-100 vibra sees,teises kohas pandi pinki ja küsiti kas ise põlve otsas tasakaalustasin,tehti üle ja kõik ok.
H,s80-2007-d5-136kw
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 16 Aug 2021, 19:14
Kas sul esipidurid korras,kettad sirged,pidurid kinni pole.
Ega piduriketta paigaldusel mingit nn määret pole sinna vahele lasknud,need pinnad peavad puhtad olema.
H,s80-2007-d5-136kw
Erkii
PostitusPostitas Erkii » 16 Aug 2021, 19:25
Krt 2e erineva pingiga tasakaalustanud, vahet ei ole märganud. Eks võib ju kolmandat varianti proovida.
Ees uued kettad-klotsid, rummu pinnad puhtaks tõmmatud, ilma määrdeta paigaldatud kettad.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 16 Aug 2021, 20:01
Otsi selline koht kus on tasakaalustuspink mille otsa saab rattapoltidega velje kinni keerata,mitte keskelt selle võlli otsa.Lase veelkord üle teha ja siis otsi viga edasi.Kõrvalistujapoolsel veovõllil on veel mingi kandelaager ka vahel,kas see on korras.
H,s80-2007-d5-136kw
kloox
PostitusPostitas kloox » 16 Aug 2021, 20:07
Aga masin tõstukile ja 1 mees pulkade taha ja teine alla vaatama.Peaks ilusti näha olema kumb veovõll viskab.Tavaliselt lühike on problemaatilisem.Ja gsp on selline jurakas,et seal võib juba uuest peast ka loks sees olla.Spidani või gkn või miskit sarnast peaks hea olma.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 16 Aug 2021, 20:26
Mul endal S80 juba 11 aastat minu käes olnud ja 350000 ees ja 0 probleemi veovõllidega.
Kui vaadata,liigutada ja katsuda siis jah,mingid väiksed lõtkud,loksud on sees algusest peale olnud,aga mingit vibra ja kolksu ei tee.
Alati kui vibra on ja ca 90 kmh siis rattad tasakaalust väljas olnud.Isegi kui öötsa puksid või mingi sillajupp läbi on olnud siis vibra pole kunagi olnud.
Kunagi alguses vahetati autol kettad klotsid,suruti kolvid tuimalt sisse,üks pidurikolvi kaitsekumm oli katki ja kolvil oli väike roosterant peal ja jäi veits kinni ning üks pidur oli õrnalt peal,siis viskas ka õrna vibra sisse,aga uuest kettast oli kohe näha ka,et oli veits sinakas.
H,s80-2007-d5-136kw
Erkii
PostitusPostitas Erkii » 16 Aug 2021, 20:36
Mõlemad võllid K27, kuna midagi muud B osana ei pakuta. Vanal võllil oli ikka meeletu lõtk tripoidi osas, uuel praktiliselt olematu, ehk siis minimaalne lõtk, mis on normaalne. Sillad on korras, ükski pidur peal ei ole, liugurid, kelgud, on puhtad. Idee poolest võib proovida veel tasakaalustada mujal, aga kui see ka tulemust ei anna, siis on vahva :D
Töökaaslane rääkis, et ajas ka mersul vibra taga, vahetas tuimalt rattalaagri ära ja väidetavalt kadunud. Laagrid ei loksu ega unda, kuid teoorias, kui rumm kõver, võib tõesti resonantsi tekitada. Paremal pool uus rummuga laager, ehk tõesti mikromeetri välja otsima ja vasaku rummu viskumise üle mõõtma.
Räguja
PostitusPostitas Räguja » 17 Aug 2021, 21:39
Ei näe, et keegi oleks velgi maininud.
Kui velg on kõver siis ükski tasakaalustamine ei aita, kas veljed on ok?
Millalgi sai ka samasugust müstilist vibratsiooni taga aetud, ja ennäe imet oligi üks velg ja teinegi veidi kõverad, kuidas juhtus? kus?... ei tea, aga lasin sirgestada ning tellitud veovõlli vahetuseni ei jõudnudki.
Wearder
PostitusPostitas Wearder » 18 Aug 2021, 18:19
Kui ei ole all originaal veljed, siis tuleks ka jälgida, kas keskava õige suurusega. Sealt võib ka vibra sisse saada, kui tsentreerimisrõngaid ei kasuta suurema keskava puhul.
Erkii
PostitusPostitas Erkii » 19 Aug 2021, 21:30
Paar postitust üleval pool mainisin, et sai ka teiste ratastega proovitud. Mõlemad originaal veljed. Pingis ükski velg ei viska
Räguja
PostitusPostitas Räguja » 19 Aug 2021, 21:49
Erkii kirjutas:Paar postitust üleval pool mainisin, et sai ka teiste ratastega proovitud. Mõlemad originaal veljed. Pingis ükski velg ei viska
Minu tähelepanematus, vabandan.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 8 külalist
