S80 Aku tühjenemine
S80 Aku tühjenemine
Tegemist 2007a S80ga. Vana aku oli läbi, signa hakkas tööle - ei hoidnud voolu sees enam. Sai pandud uus aku, kuid miski imeb ikkagi voolu, peale kahte nädalat on ka uus aku juba tühi ning signa töötab. Kust võiks probleemi otsida?
Re: S80 Aku tühjenemine
Ega sul hakka salongiventilaator ise soojade ilmadega tööle ?Integral geneka küljes poolsurnud/tuleb testida/
Liiga lühikesed otsad, palju käivitusi….
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Signa pasun ise võib süüdi olla
gljuk kirjutas:Signa pasun ise võib süüdi olla
Kus see asub antud mudelil? Netist oli näha ainult vanemal mudelil, et paremas rattakoopas.
Kojameeste kõrval
Kui signa pasun akuga ja aku kutu siis seda laetakse ikkagi.Seda annab mõõta ammeetriga .Uuri !
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
