Tere.
Kus asub ja kuidas ligi pääseb volvo xc 70 2011 väljalase õhu kvaliteedi andurile?
Diagnostika pakub selle anduri viga. Päikest teile. Andi
Õhu kvaliteedi andur
Viimati muutis muhvoks, 15 Sept 2021, 12:49, muudetud 1 kord kokku.
- SvenR
Re: Õhu kvaliteedi andur
Mis diagnostikaseade ja mis on konkreetne kood?
Asi korras. Kliima vajas kalibreerimist.
Tere jälle.
Viga tagasi. Diagnostikaseade DELPHI. Veakood B102E12
Viimati muutis muhvoks, 15 Sept 2021, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
- kaupz
tavaliselt on ikka salongi Sisselaskeõhu sensor, ehk et Kliima paneks Auto asendis ise kinnise ringi peale kui haisu tunneb.
p2 kerel kõigil need Vida veana üleval, 7tk mis ma näinud olen.
Ja kui on soovi originaalosast vähe soodsamalt sellest veakoodist vabaneda siis sobib asenduseks VAG 1K0 907 659 koodiga jupp
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R '04 AWD M66 Sapphicama+ Suzuki RF600R
- kaupz
põllu ääres sõnnikuhais ja lõkketoss mõjuvad ja toimib?
VAG 1K0 907 659 jõudsin 63€-ni https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -011-hella
imelik et kuskil on veel odavam 53€ https://www.autodoc.ee/hella/7915638 aga vemo on kallim https://www.autodoc.ee/search?keyword=V10721405
see leht pakub alati palju asenduskoode, varuosakataloog !! https://h2.ee/et/Search?code=1K0907659
- PorisedRattad
Kui P2-l see andur ära vahetada, siis kaua see andur kesta võiks umbes ?
XC70 2.5T 2004 154kw
Omal vahetasin poolteist aastat tagasi kasutatud vw oma vastu. Pole aimugi kas töötab ka (tihti sõnniku ligi ei satu), aga 10€ eest on vähemalt veakood kadunud
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kui vahetasid siis tead kus asub ja kuidas ligi pääseb.
Asub kõrvalistuja pool, välisõhu sissevõtuaugus, enne ventikat. Kojamehed maha, plastik ära, käsi auku ja pisut sudimist.
https://www.swedespeed.com/threads/how-do-i-know-the-iaqs-is-working.301313/
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=195172
https://volkswagen.7zap.com/en/part/1k0907659/
#32
The air unit is on the near side front under the scuttle panel. Basically remove the near side wiper and then use a small punch/ drive to push the centre pins through the plastic lock pins , 2 in the corners and 4 along the length of the panel, there are also two slide clips. I say only to remove one wiper as you can gain access by swiveling the panel around the remaining one with plenty of room. Unhook the plastic cover that sits under the screen and over the unit before removing the plastic lipped surround (theres four plastic latches). Get a head torch and look from the corner of the bonnet- You can then peer in and see the AQS situated in the middle at the very front of the plastic ledge -its covered with a little domed sensor protector that sits on four legs. DON'T touch the protector as it can snap off easily (I did this and had to glue it back). Getting the sensor underneath to unlatch from the lip is a real PITA until you work out how to do it. Grip it from underneath and turn it clockwise to release (yes clockwise) it should then tilt and slide out fairly easily. YOu really need the hands of a mouse to do this easily and this is why I struggled with my large puddings. Once undone its a case of pressing the clip lock connector and it unplugs. Refitting is the reverse of the above.
#32
