Tere
Eile hakkasin tundma eesmise kaasistuja poolse ratta imelikku käitumist. Nimelt kui vedu taga siis oleks rattas justkui mingisugune väike lõtk sees ja kui sõidu ajal on rool natukenegi vasakule poole otse sõitmisest siis on tunda ka väikest vibreerimist.
Auto kaima panna/valja on tunda ka, et mingi asi esisillas teeb paar võnget ja siis jääb vaikseks. Suurenenud ka müra.
s60 d5 kolks esisillas
Re: s60 d5 kolks esisillas
See on nagu rattalaager varsti kutu.See müra läheb kilomeetritega suuremaks.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:See on nagu rattalaager varsti kutu.See müra läheb kilomeetritega suuremaks.
ise kahtlustasin sarniirid ehk läbi aga eks veermiku kontroll loodetavasti peaks mind targemaks tegema.
Pole aega olnud et veermiku kontrolli viia aga polte pingutades siis käis küll krigin kragin läbi vastava poole rattast... rattalaagriga tegu?
rattalaager sai vahetatud ja ratas veerleb sujuvalt. Ainult et sama viga ikka edasi mis enne.
Nimelt kui kaigukast drive peal siis on mingi imelik värin sees ja kui neutraali peale lükata uuesti siis vibra kaob
- SvenR
Kastil käiguvahetustega probleeme pole? Mul omal oli selle pidurit hoides D peal värina pöhjuseks pihusti mis ei olnud enam piisavalt korras.
mootoripadjad tunduvad terved olevat, kasti omadest ei oska oelda. kaiguvahetusega monikord on et selline hüppeline minek jne.
Pole küll sillastendi teinud esisillale peale amordipadja ja rattalaagri vahetust ehk aitab see mingil määral?
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
