S60 05 vibratsioon
S60 05 vibratsioon
Tere.
Mure järgmine.
Tühi käigul on liiga suur vibra autos.
120 kw 2.4 diisel aastast 05.
Rihm vahetatud 30 000 tagasi. Mootoripadjad vahetatud.
Oskab keegi nõu anda...mida vaadata?
Tänud.
Mure järgmine.
Tänud.
Re: S60 05 vibratsioon
Mootoripadjad vales asendis pingutatud või lihtsalt odavad ja valmistatud kõvast materjalist.
gljuk kirjutas:Mootoripadjad vales asendis pingutatud või lihtsalt odavad ja valmistatud kõvast materjalist.
Milliseid patju soovitad?
Corteco karbis pidid korralikud olema.
Ise kasutasin ka cortecosi ja olen rahul. Kas vibra tuli peale patjade vahetust.
aix76 kirjutas:Ise kasutasin ka cortecosi ja olen rahul. Kas vibra tuli peale patjade vahetust.
Patjade vahetuse ma näen paberilt ainult. oli nö enne ostu. padjad muidu kontrollitud ja pidavat terved/korras olema! Ülemine sai vahetatud(oli väsinud)
Viga võib olla ka selles kinnituses. Võta see korraks ära ja vaata kas vibra kaob.
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -lemforder
gljuk kirjutas:Corteco karbis pidid korralikud olema.
Pole nüüd tükk aega enam nende patjadega tegelenud aga vanasti sai jah corteco karbist originaalpadja millel oli kood maha lihvitud aga mingi hetk kadusid need ära ning karbis olid suvalised B grupi patjad mis on küll paremad kui täiesti katkised padjad aga ikkagi jääb värin sisse. Kui keegi hiljuti neid ostnud võiks järgi vaadata. Ühel on tross ümber padja, teistel riidest pael.
Ma septembris eelmine aasta vahetasin padjad,kui õigesti mäletan siis oli ühel jah tross ja teisel pael. Patjadel kiri külje peal oli corteco. Samas vahetasin ka parema alumise padja.
Ega ta sul juhuslikult manuaal kastiga ole? Kahemassiline hooratas tekitab kah meeldiva vibra kui otsa hakkab saama. Seda peaks kuulda ka olema, samas ei pruugi veel kolinat teha kui alles hakkab otsa saama.
minukiri1 kirjutas:Ega ta sul juhuslikult manuaal kastiga ole? Kahemassiline hooratas tekitab kah meeldiva vibra kui otsa hakkab saama. Seda peaks kuulda ka olema, samas ei pruugi veel kolinat teha kui alles hakkab otsa saama.
Tegemist ikka automaadiga.
Kuidas suhtute lemfördeni toodangusse?
Kui lemförderi padjad ostad kontrolli enne kui paigaldad,kas vaakumit peavad. See aasta ühele panime lemfid,enne kontrollisin vaakumit,üks ei pidanud uuest peast. Vahetasime välja ja omanik rahul.
No korra sai veel padjad üle käidud. Pole kuskilt midagi väsinud. Vaakumit hoiavad kenasti jne...
- amazon86
Kui vända rihmaratta juures olev padi katki, siis ka suur vibra, metallosa hakkab vastu poolraami käima. Annab tunda kiirendades ja kurvides.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Kui vända rihmaratta juures olev padi katki, siis ka suur vibra, metallosa hakkab vastu poolraami käima. Annab tunda kiirendades ja kurvides.
see vibra ka paigal seistes..pigem pöördeid andes/sõites on olukord parem!
