Konditsioneer lakkas sooja puhumast ning auto ütleb "air conditioning service required". Imestan ja palvetan, et kuidas see võimalik on, et 2 kuud peale ostu tuleb kohe selline jama
Helistasin Veremoni ja seal öeldi puusalt, et 99% kliima kompressor läbi ja vahetus 2k raha
Kellegil selle veateatega kokkupuudet või osaks suunata kuhugi tarkade inimeste juurde?
Volvo V60 PHEV Air conditioning service required
Teadmised ja oskused puuduvad aga teeme ikka.
Re: Volvo V60 PHEV Air conditioning service required
hiljuti oli osta.ee s müüa pump mingi 1400 euriga. Huvitav mis seal nii kapitaalselt läbi saab minna et kohe uus tuleb osta ja miskit remontida ei saa...
Neil oli paraku loll tüüpviga...plastist hammakad. Vist 2015 saadi aru ja edasi muretu. Muidugi telefoni diagnoos omaette täpsus..)
Kas on külmainest tühi? On veel üks tüüpviga ja see on torud mis kipuvad täiesti tühja koha pealt auku minema. 2 toru lähevad fenderi vahele ja seal on liimitud mingi must svamm ümber toru nii u. 10cm pumbast eemal ning selle svammi sees olev torujupp kipub mädanema, lekib külmaine välja ja ongi jama
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Käisin sõbral külas ja luges veakoode mingi universaalse pläustiga ja see andis "B1A6909 Permanent fault Humidity sensor, general failure". Igaks juhuks panime külmainet juurde aga see oli võrdlemisi täis, survet hoidis ka ilusti.
Kuna mul natuke usk puudus sellesse universaalsesse seadmesse ning nüüd tekkis põhjus, siis tellisin VDD Dongle ära.
Ma piisavalt rott, et halvima stsenaariumi puhul ostaksin B varuosa
Need pumbad ei sobi sulle, sul on täiselektriline pump ilma rihmarattata. (juhul kui just päris esimeseotsa PHEV pole).
A niiskuse andur ei viita justkui päris pumba veale. Vb piirdubki lugu anduri vahetusega...
martinjev kirjutas:Need pumbad ei sobi sulle, sul on täiselektriline pump ilma rihmarattata. (juhul kui just päris esimeseotsa PHEV pole).
Ei mõelnud isegi sellepeale, tagusin numbri sisse lihtsalt 2015 aasta ei tohiks vist esimene gen olla.
Kuubik kirjutas:Konditsioneer lakkas sooja puhumast ning auto ütleb "air conditioning service required". Imestan ja palvetan, et kuidas see võimalik on, et 2 kuud peale ostu tuleb kohe selline jama
Ma varem teadsin et sooja tuleb ka ilma kliima kompressorita...see ju külma jaoks...? Kas siis krt töesti nii tehtud, et kui mis iganes ei toimi siis kõik kaputt??
Sain lõpuks oma VDD dongle kätte ja tulemuseks kood ccm-b1a6909. Veakoodi diagnoosimiseks ostsin ka töökoja manuali kust saab otsida koodi järgi viga ja tulemuseks justkui ongi see salongi peeglis peituv andur https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... r/1068422/
Nüüd leidma koha kus on see veidi mõistlikuma hinnaga ja vaatama kas asi saab korda.
