V 70 2009 sidur.
olku1968
V 70 2009 sidur.
PostitusPostitas olku1968 » 02 Mär 2021, 23:47
Tere.Täna avastasin,et manuaal kastiga 2009a V70,136kw dislal on tekkinud siduri allavajutamisel mingi klobin.Tühikäigul vaikus majas,tavaliselt hooratas ju hakkab klobistama tühikäigul.Kas arvan õieti,et tegu siduri survelaagriga?Ega vist muud üle ei jää,kui peab terve kupatuse ära vahetama,hooratta,survelaagri,sidurikorvi ja ketta.On kellelgi kogemusi,millise summaga peaks arvestama,et üllatust ei tekiks?Kui kast juba maas,pole ju vist mõtet ainult laagrit vahetada.Teine probleem on see,et välistemperatuuri nõiduk hakkas segast panema,algul +25,sealt langeb-40 peale,edasi kriipsud---- ees.Juhtmetes katkestusi ei ole,sai täna lahti võetud peegel ukse vahelt pistikud ja testriga kontroll näitas,et juhtmed terved.Suure tõenäosusega andur ise,mis peegli altosast otsapidi väljas,kutu,aga kus kohast ja mis hinnaga toimivat saada,või uut?B varuosana ise ei leidnud.Tänud ette tarkade klubile!
heiki38
Re: V 70 2009 sidur.
PostitusPostitas heiki38 » 03 Mär 2021, 18:20
Tere
Palju läbisõit ka on? Kui hooratas juba maas siis soovitaks ka vändakaela tihendi vahetada.Ei maksa eriti palju.
