Volvo V70 tuuleklaasi alumine plastik lahti
tere. mure selline, et tuuleklaasi alune plastik on terves ulatuses lahti ja ajab vett sisse. millega oleks kõige mõistlikum ta uuesti kinnitada? märkisin selle vahe pildil punasega, mis lahti on
Volvo S70 1999 2,4T 142kw
Volvo S60 2008 2,4 120kw
Re: Volvo V70 tuuleklaasi alumine plastik lahti
Sarnane probla aga üleval/vasakus nö nurgas ja peale esiklaasi vahetust, oli surmav õnnetus, ohvri süül.
Lõigati tuuleklaas "välja" ja pandi uuesti/korrektselt tagasi, peab siiani. Kui oli samuti tuuleklaasi vahetus siis usun, et ebakorrektne töö.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Võta see plastik ära ja vaata kas on lihtsalt tüüblid lahti või katki.
- SvenR
Saan ma nüüd öieti aru et vesi tuleb tuppa ehk salongi? Kui jah siis pole probleem selles liistus vaid liimis mis kere ja klaasi vahel.
Kus kohast konkreetselt vesi tuppa tuleb kui tuleb?
Saab 93 B204E/2.2TiD
SvenR kirjutas:Saan ma nüüd öieti aru et vesi tuleb tuppa ehk salongi? Kui jah siis pole probleem selles liistus vaid liimis mis kere ja klaasi vahel.
kõrvalistuja paremapoolse alumisest nurgast niriseb
- SvenR
See plastik ei ole mingi vett pidav asi vaid iluasi seal. Kui klaasi vahelt tuleb tuppa siis on probleem kehvas liimimises. Körvalistuja jalge aluse puhul on vöimalik ka see et öhuvötuavast tuleb vesi filtrisse. Kas selle suure plastiku vee äravoolud on puhtad? Asuvad kummalgi pool otstes ja näha kui kapoti üles töstad.
