V70 P2 2005 tagumine klaasipuhastaja mootori võll
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 23 Veebr 2021, 22:55
2005 V70 tagumine kojamees jäi seisma, termorelee klõpsus pagasnikus ja käega kaasa aidates veel liikus.
Kiskusin laiali, klaasipesudüüs oli lekkinud ja mootori sees hoovad roostes.
Puhastasin ja sain liikuma aga käis ikka raskelt. Hammasratas oli terve.
Püüdsin aru saada, mis suunas võll välja käib plastist korpusest?
Kaotada väga polnud midagi ja tagusin väljast sisse poole ning sain korpusesse mõra.
Paksult roostes võll vahtis vastu. Puhastasin ja panin Würth pidurivaseliin määrdega kokku, lõin paika, pragu tõmbas koomale ja pealt teibiga üle veel.
HydroScand poest ostsin O-rõnga , mille surusin düüsi toru ja võlli vahele jõuga, et ikka vett peaks :)
Praegu töötab, vähe krigiseb, ei tea kas tihend sai liiga tuuga.
Uut tüüsi ei viitsinud osta või selle miniatuurseid O-rõngaid vahetada (või äkki aasta tagasi vahetasin juba)
Sportlikust huvist jäi aga arusaamatuks kuidas see võll ja hoob on kokku surutud või needitud? või oli roostekiht nii paks ja pressis plasti lõhki.
aeromotors hinnad 52-154eur (kood 8667188 või 31333743 ) https://aeromotors.ee/kataloog/volvo/v7 ... 082;s10234
aliexpress 36eur koos postiga https://www.aliexpress.com/item/32806727984.html
( otsingusõnad kojamehemootor kojamehe mootor klaasipuhastajamootor )
[väljamaa foorumis üks spetsialist saatis Tsehhi tehasesse sõimukirja ja sai uue mootori vastu :) https://www.swedespeed.com/threads/rear ... em.189606/ siin fotod karu kõhust ]
