Xc90 2.4 136kw D5 ATM klõbin/surin mootoris
MadisA
PostitusPostitas MadisA » 11 Veebr 2021, 15:02
https://youtu.be/ZjgK8IrA4s4Tervist.
Probleem siis selline, et külma mootoriga kostub juhipoolt veidrat klõbinalaadset heli. Tundub olevat kuskil eespool ja pigem jääb käigukasti poole. Meenutab nagu roolivõimu vigisemist või tiksumiselaadset heli. Heli muutub käikude vahetamisel kohapeal ja ka sõiduajal 1-3käiguni ja kuskil 2000rpm+ juures on eriti hästi kuulda. Kui mootor soe, pole ka häält kuulda või kui on siis minimaalselt. Käike vahetab sujuvalt ja liigub normaalselt.
2korda juhtunud ka nii, et külmalt käivitades ja kohe sõites, teiselt käigult kolmandale viskab pöörded ülesse ja läheb jõnksuga sisse.
Käigukastile sai dünaamiline õlivahetus paarnädalat tagasi tehtud, sellega ei muutunud midagi. Töökojas öeldi, et käigukast ei ole saanud mootoriga korra ühendust, muid vigu ei näidanud diagnost. Mainisid veel, et üks mootoripadi olevat kastijuurest läbi.
Kas sellest padjast võib see heli tekkida?
Või pigem on probleem kastiga. Või hoopis midagi kolmandat.
PS! Vabandan kui sarnane teema juba olemas, kammisin poolpäeva foorumis, kuid tulutult :D
Lisan video ka, kuigi sealt vist väga raske aru saada. Üritan parema teha lähiajal.
MadisA
Re: Xc90 2.4 136kw D5 ATM klõbin/surin mootoris
PostitusPostitas MadisA » 12 Veebr 2021, 08:02
Täna hommikul ilmnes uus probleem. Ei taha väga käiku vahetada, lööb pöörded ülesse ja jõnksutab. Kui mootor soe, toimib endiselt kõik ideaalselt. Tuli ka veateade Transmission performance low.
licht88
PostitusPostitas licht88 » 13 Veebr 2021, 01:12
Nüüd on siis lihtne kui juba jebib siis Hõbenool, crank ja veel mõned usaldusväärsed.
tiit01
PostitusPostitas tiit01 » 13 Veebr 2021, 12:23
Mine ja lase ikka veel paar korda seda "dünaamilist"oma kastile teha,siis võid kindel olla,et saad oma kastist lahti varsti.Et ennetada küsimusi,a la,miks ei tohiks teha dünaamilist õlivahetust kastile,mille filter on vahetatav vaid kasti laiali lammutades,siis isegi siin foorumis on sellest pikalt ja laialt räägitud.Ehk siis,kõik saast ja (tõlkimatu rõve sõim) pressitakse filtrisse.Kui tahad ja õigemini pead,õli vahetama,siis ainult nii,et alt välja ja samapalju ülevalt sisse.Ja seda niikaua kuni õli värvus ei ole enam mitte coca cola vaid ilus punane.Ja kui sulle mainiti,et üks mootori padi on omadega õhtul,siis pole siin midagi oodata vaid kohe patja vahetama.
MadisA
PostitusPostitas MadisA » 13 Veebr 2021, 13:55
Kuna pole teadmisi autodest vägapalju siis kuulasin teadjamaid mehi kes just dünaamilist soovitasid. Ka hõbenoole taustaga mehaanik.
Käisin uuesti samas kohas kus õli vahetasin, tehti diagnost ja sõit. Öeldi et klõbi/surin on kasti sisesest pumbast ja see läbi ning põhjustabki käikude libisemist. Seepärast jamab külma mootoriga aga soojast peast toimetab kui viieline. Jutujärgi peaks veel vastu pidama aga tundub et tuleb hakata kasti vahetama või siis kapremont.
Padi on tellitud ja läheb vahetusse.
