Küsimus tarkadele. Puhub ühtlast leigemapoolset sooja õhku. Vahet ei ole mis kraadi peale nuppu keerad. 16 siis puhub külma ja 17-28 ühtlaselt sama temperatuuriga. Nagu ei avaks mingeid kraane või lavasid. 16-17 vahel on kuulda mingi mootori surinat edasi on vaikus.
Ettetänades
V70 soojakraanid 2005a bifuel
Re: V70 soojakraanid 2005a bifuel
Mis teeb kui max peale keerad? Kui max peale keerates tuleb kuuma, siis prooviks näha salongi temp anduri live näitu. Kui see valeinfot annab, siis ei saagi püsitemperatuuride seaded toimida nagu peaks.
Alates 17-st kuni lõpuni tuleb ainult sooja. Auto režiimis siis puhur puhub nii tugevalt et ei tule sedagi. Poole võimsusega saab ainult lasta puhuda. Salongi radikas sai ka vahetatud ja vahet ei ole mingisugust.
Tee elektroonika poole kontrolliks diagnost. Vaata, kas andurite näidud paigas ja kas valitsate asendite info jõuab ka juhtplokki.
