s60 2.4 d5 Külmkäivitus
Mure järgmine,
Külma ilmaga ca -6kraadi tahab 7sekki kaiamist kuni toole laheb.
-13 kraadi ringis ei kaivitu vahet pole kas isegi krokodillid on taga voi mitte, sai eile proovitud.
Küünlad, aku, starter korras.
Mida peaks kontrollima?
Re: s60 2.4 d5 Külmkäivitus
Kompressiooni võiks kontrollida, aga ennem tuleb kindel olla, et küünlad on ok ja saavad piisavalt PINGET peale.
Küünlad lasin kontrollida autoteeninduses- öeldi et koik korras nendega.
Kompressioon ja kõrgsurve pump on järgmised. Enne võiks vaadata Vidaga, kas ajus on veakoode.
Praegu ilmselt hilja ja ei tea kas homme seda masinat kaima saaks aga kas Olerexi autodiagnostika peaks ka ikka naitama ilusti voi ei?
Idee järgi võiks midagi näidata. Iseasi kas on mõtekas käia iga kord diagnostika eest raha välja, kui ELM adapter maksab 5€ ja nutitelefoni programme on igale maitsele.
- SvenR
Selle junniga ei näe miskit! Naise MY05 näitab ainult mingit väikest kogust live datat ja minu MY04 puhul ei suhtle üldse aga veakoodidest ei näidanud naise autol isegi suht traditsioonilist veakoodi ära kui teadlikult proovisin!
Saab 93 B204E/2.2TiD
siim12 kirjutas:Mure järgmine,
Lisan veel et kui panna soojapuhur ning suunata see mootori peale, umbes tunnike soojendamist ja laheb palju palju paremini tööle.
- amazon86
Suure tõenäosusega pihustite parimad päevad läbi, aidata võib ka ülevoolu liitmike tihendite vahetus.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
- SvenR
amazon86 kirjutas:Suure tõenäosusega pihustite parimad päevad läbi, aidata võib ka ülevoolu liitmike tihendite vahetus.
Tihendite puhul peab latis algul röhk madal olema ehk kütus vajub alla. Mul sama teema aga kompresioonid on piisavad ja lati röhku jöudisn eile mööta ja see oli ka piisav kohe esimesest pöördest. Pihustite uurimiseni jöuan omal homme.
Lasen lähipäivil enda pihustid üle kontrollida. Juhul kui on korras siis mida kontrollida, uurida järgmisena? Mootorikatte all üsna vasakul on leke ehk on sellega midagi pistmist?
Või on mootor hõre või pihustid külmalt kusevad.Muidugi pihusteid tesitakse sooja küttega ja siis võivad nad häid tulemusi näidata.Pole veel leidnud kohta,mis nt -15 kraadise küttega pihusteid testiks.Ja piisab ka ühest eelsüüteküünlast,mis es toimi, kui enam -15 väga lutti es taha suhu võtta. Aga siis peaks lonkama hakkama käima minnes.Ja kas leke on õli,jahutusvedelik,vesi või küte.Kui viimane,siis peaks hakkama asukohta uurima,kust tekib.
Meil eelmisel talvel oli bipper,mis es tahtnud -13 käima minna,käis Tartus maailmas ja veel mitmes teeninduses.Siis lõpuks veeti meile töö juurde.Mitu kohta olid ära viies ütelnud,et kui korda saate,siis ütelge meile ka mis viga oli,kuna selliseid masinaid pidi hulgim olema.Vahetusse läksid 4 pihustit ja eelsüüteküünlad ja sõidab tänaseni probleemidetta.Neljast kolm pihustit olid prügi.Ja sellised lugusid on mitmeid.Tavaliselt ei suudetapihustite vahetusel tihendeid pidama saada ning siis hakkavad probleemid pihta.
Ülevoolu liitmike tihendid = pihustite tihendid? voi kaks erinevat asja?
Pihustitihend on vaskseib pihusti ja kaane vahel, ülevoolu liitmikud on need plastiku T tähe kujulised liited pihusti peal kust kütus tagasi paaki suundub. Nendel liitmikel on pisikesed O rõngad mis kipuvad lekkima, samuti tasub kontrollida kas klambrid mis liitmike kinni hoiavad välja veninud pole. Neid O rõngaid lihtne vahetada ja maksavad sente.
Nii lasin siis panna uued tagasivoolu tihendid ja seibid, 1. pihusti oli vaga kovasti kinni jaanud ning selle ümbert üsnagi tatine. nüüdseks uus probleem juba! Nimelt -12 juures andsin süüdet ca 4sek ning siis hakkas nagu lubama 2x ja lopetuseks viskas uldse kinni ainult oli kuulda kuidas starter siis edasi kerib. Milles viga voib olla? Pendeks?
