s60 d5 sobiliku aku otsimine
Diisel, automaat.
Tekkis vaidlus sõbraga, et mis käivitusvoolust alates on "hea" aku osta antud autole kuna diislid teadupärast vajavad suuremat käivitusvoolu ja minu pakkumine oleks 700A+, arvestada -10 kraadiga keskmiselt. Kui keegi on targem sellel teemal, ole lahke ning paranda mind kui ma eksin.
Re: s60 d5 sobiliku aku otsimine
Soovitaks 100Ah akut, nendel enamast 800+ amprit. Kuna akust starterini pikad juhtmed siis mida rohkem A seda parem. Samuti on d5 puhul starteri seisukord väga tähtis.
Endal exide 100ah 900A aku, eelmise omaniku poolt pandud ning aku vanust/seisukorda ei oska öelda ja -4-5 kraadi juures laheb oma 5sek käiamisega käima. Üks õhtu panin laadija külge ja hommikul näitas 13.4, 2x 5 sek käiamist ja aku tagasi kuskil 12.3V peal tagasi. Eeldan, et aku omadega lihtsalt õhtal ja kuna saan hea hinnaga uue aku 74aH 680A kas sellest piisab?
Käima ilmselt läheb, kuid ei soovitaks. 100Ah aku saab 100 euroga kätte, ei katsetaks väiksemaga väikese rahalise säästu pärast
90ah 800A selle tabeli järgi
2000 to 2009 Volvo S60, V70, V70 XC, XC70 Battery Specifications
Petrol Engines: 12v, 72Ah 600A H6 battery
Diesel Engines: 12v, 90Ah 800A H8 battery (353mm x 175mm x 190mm - double check)
2003 to 2015 Volvo XC90 Battery Specifications
Petrol Engines 5 and 6 cyl.: 12v, 72Ah 600A H6 battery
Petrol Engines V8: 12v, 90Ah 800A H8 battery
2004 to 2012 Volvo S40 / V50 / C30 / C70 Battery Specifications
Petrol Engines 4 cylinders: 12v, 62Ah, 520A battery (72 Ah, 600A battery if with RTI or upgraded Sound System )
Petrol Engines 5 cylinders: 12v, 72 Ah, 600A battery (80Ah 700A battery if with RTI or upgraded Sound System)
Diesel Engines: 12v, 80Ah 700A battery
With Start/Stop: 12v, 760A battery
1996 to 2004 Volvo S40 / V40 Battery Specifications
(max battery dimensions 278 x 175 x 190 mm)
Petrol Engines: 12v, 62Ah 520A H5 battery (optionally 72 Ah, 600A H6 battery )
Diesel Engines: 12v, 72Ah 600A H6 battery
1999 to 2006 Volvo S80 Battery Specifications
S80 Executive: 12v, 90Ah 800A H8 battery
2006 to 2016 Volvo S80, V70, XC70 Battery Specifications
(max battery height 175mm)
Petrol Engines 4 and 6 cylinder: 12v, 62Ah 520A battery (optionally: 12v, 80Ah 700A battery)
Petrol Engines 5 cylinder: 12v, 62Ah 520A battery (optionally: 12v, 90Ah 800A battery)
Petrol Engines V8: 12v, 72Ah 600A battery (optionally: 12v, 90Ah 800A battery)
Diesel Engines 4 cylinder: 12v, 80Ah 700A battery
Diesel Engines 5 cylinder: 12v, 90Ah 800A battery
2008-on Volvo XC60 Battery Specifications
Petrol Engines: 12v, 62Ah 520A battery (optionally: 12v, 80Ah 700A battery)
Diesel Engines: 12v, 90Ah 800A battery
2010-on Volvo S60, V60 Battery Specifications
Petrol Engines: 12v, 62Ah 520A battery (optionally: 12v, 800A battery)
with Start Stop: 12v 760A battery
2015-on Volvo XC90 Battery Specifications
There are two versions of the start battery depending on vehicle accessories:
12v battery 80Ah, 800A – dimensions 315×175×190mm
12v battery 95Ah, 850A – dimensions 353×175×190mm
2016-on Volvo S90, V90 Battery Specifications
2012-on Volvo V40, V40 CC Battery Specifications
Petrol Engines: 12v, 520A battery (optionally: 12v, 800A battery)
Volvo 850, S70, V70, V70 XC, C70 Battery Specifications
Petrol Engines: 520A 60Ah battery (optionally 600A 70Ah battery )
Diesel Engines: 600A 70Ah battery
Volvo 440, 460, 480 Battery Specifications
Volvo 700, 900, S/V90 (96-98) Battery Specifications
Diesel Engines: 600A 70Ah battery (optionally 775A 88Ah battery – check fitment on 87-on cars)
Volvo 240, 260 Series Battery Specifications
Petrol Engines 4 cylinders until 1986: 12v, 60Ah battery (B17, B19, B20, B23 engines)
Petrol Engines 6 cylinders until 1986: 12v, 72Ah battery (B27, B28 engines)
Petrol Engines 1987-1993: 12v, 440A 50Ah battery (B200, B230, B28E engines)
Petrol Engines 1993: 12v, 60Ah 520A battery (B200, B230 engines)
Diesel Engines until 1986: 12v, 88Ah battery (D20, D24 engines)
Diesel Engines 1987-on: 12v, 70Ah, 600A battery (D20, D24 engines)
Volvo 340, 360 Battery Specifications
Petrol Engines B14, B172, B200: 45Ah battery
Diesel Engines D16: 66Ah battery
Mis aasta sul
90-100ah sobib
90-100ah sobib
Viimati muutis sodimees, 21 Jaan 2021, 15:18, muudetud 3 korda kokku.
tiit123 kirjutas:Endal exide 100ah 900A aku, eelmise omaniku poolt pandud ning aku vanust/seisukorda ei oska öelda ja -4-5 kraadi juures laheb oma 5sek käiamisega käima. Üks õhtu panin laadija külge ja hommikul näitas 13.4, 2x 5 sek käiamist ja aku tagasi kuskil 12.3V peal tagasi. Eeldan, et aku omadega lihtsalt õhtal ja kuna saan hea hinnaga uue aku 74aH 680A kas sellest piisab?
Mõõda aku pinget käiamise ajal,kui see alla ,vist oli 10,6 siis kutu.Miks 2x5 sek käiata ,lase rohkem 1 kord.Kontrolli eelsüüteküünal.
Sellel akul põhja all aastaringid või ruudustik. Vaata
Tere! Hea aku, mis see on, pisut tõsielulist huumorit kuid ometi tõde. Oli meil suksu VAZ 2101 ja peale kere vahetust sai omale peale ühe nö Esimestest nõuka aegsetest "uputatud" akudest, vähemalt arvan/usun nii, nim. aku (55/ah) pidas vastu/toimis julgelt 15 aastat ja + isegi, pakuks 17a, kahjuks kontrollida ei saanud, ei avanenud võimalust/vajadust, saime V855/850 audi "südamega" ja...aga .
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
See pole mingi näitaja,st sedasi pinget mõõta.Kui tahad akut mõõta,siis õhtul sõidust tulles hommikul võiks olla üle 12,5v.Starter peaks soovitatavalt tegema vähemalt 250rpm-i ja käivtiuse ajal ei tohiks pinge alla 10.6v kukkuda.Disladel võiks aku olla jh alates 600A,mida rohkem seda parem.
See 680A on täpselt selline asi,et kui 100 prossa korras ja pikemad otsad,siis ok.Aga kui kedrata vaja,satrter kehva,pihustid otsas,siis jääb väheks.
Bensu masinatel pole väga vahet aku suurusel.
Starter võtab 200-250A
tana hommikul mõõtsin akut naitas 12.06V vaga vaga kahtlane
Kui tahad enne uue aku ostmist absull kindel olla, et vana tõesti läbi on siis tuleb see ikkagi tuppa vedada, soojas korralikult täis laadida ja alles siis kõiksugu mõõtmistrikke sooritada. Korralikult täislaadimine võib võtta ka päevi nagu juhtus kunagi minul ja ka neil: http://www.audiodesign.ee/blog/auto-aku ... vitamisel/
Kui õhtul und ei tule siis võid uurida veel seda kohta: https://batteryuniversity.com/learn/
Es aita see aku laadimine ka miskit alati.Mul tuttaval oli 2aastat vana aku,laadis paar korda nädalas,kuna lühikesi otsi sõitis ja napilt enne garantii lõppu läks vahetusse.Varta oli see ja teine oli tundmatu,alla poole aasta vana ja poodi küsima minnes hakkas valgas mõlema akuga jube häda pihta,et alalaetud ja auto viga ja tuhat muud asja.Tartus sai vartaga asjad korda,teisega es tea,mis sai.Aga sai ka täis laadida toas ja hommikuks oli 10, midagi volti alles.
Blogid ja asjad on head küll,aga kui peale laadimist ikka üle 13 voldi järgmisel hommikul sees on,siis mahutavust enam pole akul erilist.Metsakatel sai hiljuti vahetada akud 180 ah ja pimedas keti sai veel vahetada tulede valgel(5 min),aga kui volla vahetust vajas(10+min),siis enam masin käima es läinud ja nädal aega nurgas seisnud akudel pinge 13,2 volti ikka veel.
Nood minu tähelepanekud akude kohta viimasel paaril nädalal.
See 12,06v on halb,kui mingit tarbijat järgi es jää ööseks.Aga lase aku mahutavus kuskil ära mõõta.Meil on tööriistamarketi aparaat kõige odavam üle3 aasta ja suht täpselt ütleb ära aku seisukorra.
Peale kõiki trikke jõudsin ka mina uue aku ostmiseni ja ilmselt jõuab ka meie kaaskannataja. Kindluse mõttes võiks veel mõõta hommikust pingekukkumist käivituse ajal nagu ka ülal soovitatud. Siis oleks süda rahul, et uue aku ostmine on ainuõige lahendus.
Kui on küsimus, et kust saab uue aku ostmise kohta infi siis vaata manuaali ja akutootja kodukat
https://www.volvocars.com/uk/support
https://www.volvocars.com/fi/support
https://www.varta-automotive.fi/fi-fi
https://www.exide.com/eu/en/battery-finder
kaabu 940polar
Kus müüakse 13,midagi akusid?
Mina loen igalt akul 12volti!
