volvo XC70 2002a.Salong läheb halvasti soojaks.
Tere, kas keegi oskab nõu anda, volvo xc70 2002a. salongisoojenduse kohta. Panin arvuti järgi,mootori temeratuur tõusis 86kraadini aga salongi eriti sooja ei jõua.
Milles võiks viga olla. Jahutusvedelik normis.
Re: volvo XC70 2002a.Salong läheb halvasti soojaks.
Paljuräägitud lugu sel hooajal-salongiradikas umbes.
Kas salongiradikat saab pesta ka või peab selle välja vahetama ja kas see on väga mahukas töö.
Oli sama mure ja lasin Tartus IA ära vahetada (2005.jaan. auto xc70) radika ja ka uue jahutusvedeliku panna. Oli umbes ja uus radikas pole nii kallis et ei jõua osta. Nüüd on salong väga soe. Tegid 2 tunniga korda,tööd olevat palju olnud,ka webasto vaatasid üle.
Tere! Kuradi huvitav teema mullegi, maadlen/nutan ka vähese sooja üle külmal ajal ( 2.4d, 93kw,05a,V70, Hollandist), muidu rahul aga... . Hr. papa idee üsna ahvatlev, äkki saakski S-radika läbipesuga puhtaks. Paneks S-radika "otstele" nö juhtvoolikud ja mingi seadmega (pump...?), lisades kliinereid, nö "puhuks" murelapse läbi, äkki saakski asja klaariks aga...mis oleks odavam/sobivam antud problale, see muidugi küsimus omaette aga...kui ei proovi siis teada ei saagi?!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Lihtsam on ära vahetada.
Lihtsam on ka kontrollida äkki kuskil õhk peidus-
sel juhul ikka natuke "nina üles".
850 nel liigutab tihti vana ja nõrk jahutusvedelik külmaga salongiradika vanni ära ja sealt lekkeprobleemid alguse saavadki.
Ma tean kuidas salong külmaks saada- kasutage lekkepeatajaid.
papa kirjutas:Kas salongiradikat saab pesta ka või peab selle välja vahetama ja kas see on väga mahukas töö.
Pole mõtet pesta.pane uus,võid pärast vana lõhkuda siis näed.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Tere, papa kirjutab uuesti, eelmisel korral läks salong kuidagi soojaks, nüüd ei puhu üldse sooja. Need kaks toru mis tulevad mootoriruumist on mõlemad kuumad, kui panen mõlemad regulaatorid põhja ei tule sooja, keeran nulli hakkab külma tulema kui AC on sees. Aknad lähevad kohe uduseks kui AC välja lülitan. Salongifiltrid on mõlemad alles vahetatud, üks söe ja teine tavaline. Alles paigaldatud lõdvikute vahele Calix vedeliku soojendi, ega sellest mingit probleemi pole tekkinud.Kas keegi oskab seletada kuidas need siibrid sulguvad ja avanevad, tundub nagu siibrid ei lase sooja salongi.
Teemast ei tule vastust, et kas radikas on vahetatud ?
papa kirjutas:Tere, papa kirjutab uuesti, eelmisel korral läks salong kuidagi soojaks, nüüd ei puhu üldse sooja. Need kaks toru mis tulevad mootoriruumist on mõlemad kuumad, kui panen mõlemad regulaatorid põhja ei tule sooja, keeran nulli hakkab külma tulema kui AC on sees. Aknad lähevad kohe uduseks kui AC välja lülitan. Salongifiltrid on mõlemad alles vahetatud, üks söe ja teine tavaline. Alles paigaldatud lõdvikute vahele Calix vedeliku soojendi, ega sellest mingit probleemi pole tekkinud.Kas keegi oskab seletada kuidas need siibrid sulguvad ja avanevad, tundub nagu siibrid ei lase sooja salongi.
Testi neid siibreid .Arvuti külge ja CCM test.See ütleb kas mõni viga või ei .
Edu
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Tere, radikas ei ole vahetatud.
Alusta sellest et eemalda üks filter, kahte korraga ei tohi olla. Sõltuvalt milline kliima on autol.
Tere,lasin uue salongiradika paigaldada, nüüd auto liigagi soe, võtab aega kui jahetamaks läheb, kas salongi andur rikkis või must. Kas keegi oskab selle kohta midagi öelda.
