V70 Püsikaga sõites katkub
Tarhunn
PostitusPostitas Tarhunn » 07 Jaan 2021, 13:22
Autoks 2007 aasta V70 II generatsioon- automaat (6käiku) Püsikaga 50-60m/h sõites kipub katkuma, kui püsikas maha võtta pedaaliga ise mängida siis mingitel pööretel nõkutamist ei ole. Pihustid on uued ja selles asi ei saa olla. Kas selline asi võib olla kasti turbiinist?
Pöörete kõikumist ei ole nagu tähele pannud ja suurema kiirusega sellist nõkutamist ei ole.
aivaruba
Re: V70 Püsikaga sõites katkub
PostitusPostitas aivaruba » 07 Jaan 2021, 14:41
Kast kontrollida
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 07 Jaan 2021, 16:28
Tere! Pakuksin, et püsikas töötab alates mingist ajju sisestatud X kiirusest ja väiksema kiirusega sõites vigurdabki, manuaalis peaks sobiv-alates kiirus antud/nimetatud olema. Minu suksu manuaalis nagu oli.
Lugupidamisega T.
kaabu 940polar
PostitusPostitas kaabu 940polar » 07 Jaan 2021, 17:49
Mina pakuks hoopis abs anduri ja vöö koostööd!
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 07 Jaan 2021, 17:50
toinoo kirjutas:Tere! Pakuksin, et püsikas töötab alates mingist ajju sisestatud X kiirusest ja väiksema kiirusega sõites vigurdabki, manuaalis peaks sobiv-alates kiirus antud/nimetatud olema. Minu suksu manuaalis nagu oli.
Lugupidamisega T.
Ei tea konkreetselt TF koha aga AW toimis vist isegi 40 peal kui ei eksi aga 50ga kasutan seda ise suht tihti.
Saab 93 B204E/2.2TiD
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 09 Jaan 2021, 15:02
toinoo kirjutas:Tere! Pakuksin, et püsikas töötab alates mingist ajju sisestatud X kiirusest ja väiksema kiirusega sõites vigurdabki, manuaalis peaks sobiv-alates kiirus antud/nimetatud olema. Minu suksu manuaalis oli.
Lugupidamisega T.
Mingist kiirusest enam ei rakendu,mitte vigurdab [shot] [aberaber]
PostitusPostitas ants » 09 Jaan 2021, 15:41
sodimees kirjutas:
Lugupidamisega T.
Ilmselt selle viga ongi, et madalal kiirusel püsikas ei tea, mida teha.
Linna kiirusel pole mõtet püsikat kasutada.
kloox
PostitusPostitas kloox » 09 Jaan 2021, 17:44
Põsikas kas töötab või ei tööta,vahepealset varjanti pole.Kui püsikaga kakub,siis kas on turbiin,kast või kiiruse signaal vigane.Sõidan ise mitme erineva masinaga linnakiirusel püsikaga ja pole veel probleemi olnud.Manuaal ja tomat mõlemad on esindatud.Püsikas peaks 30 pealt tööle hakkama.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 09 Jaan 2021, 18:30
Tere! Sõber kloox, Sul hea pakkumine aga... ilmselt ei toimi, minu mälus on kuidagi aint 50km/h ja sedagi suht headel tingimustel, katkendlik kiiruse vaheldumine/muutumine=vajadus kindlasti ei kõlba (linnas näiteks jne.). Püsikiirus on mugavus ja rakendatav püsikiirusega kulgemisel=maanteel ja muud olukorrad on ehk isegi rakendatavad aga nö "viguritega", kui ei proovi, teada ei saagi!
Lugupidamisega T.
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Jaan 2021, 21:37
Sõidan linnas ka pöris tihti püsikaga... Kõik vähegi hõredamad lõigud lähevad sellega. Ummikus muidugi ei kasuta, aga noh kes ikka enamuse kilometraažist ummikust saab.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 11 Jaan 2021, 17:48
1500rpm on käigu või püsika alumine piir, leiab ka siit foorumist otsinguga varasemaid teemasid.
selle piiril hakkab käiku vahetama edasi tagasi üles alla.
mul läks 2005 ja 5-käiguline v70 paari aastaga paremaks, 5000km tagant 3309 kastiõli vahetatud ja suvel tegin Adaption ning siis uuesti ka Reset kasti ajule.
nüüd vahest hoiab isegi 1400rpm linnas 50-ga.
võid panna ka Käsitsi 5.käigu mis siis ütleb?
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 11 Jaan 2021, 20:45
Tere! Torkas pähe veel üks võimalus/variant ja pakuksin antud viguri toimimiseks madalamal/madalal kiirusel, et rakendub veojõu kontroll ( V-J kontroll minu suksul ka III k. toimib, kiirus u. 30-40 km/h). Usun, et nimetatud seadmed eriti koostööd ei tee/ei taha teha.
Lugupidamisega T.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 12 Jaan 2021, 11:34
Manuaal P3 D3 töötab pùsikas 30 km/h ja ei katku midagi.Pane Vida sabaga auto külge , küll vea leiad
PostitusPostitas Liiwaannus » 12 Jaan 2021, 12:35
sodimees kirjutas:Manuaal P3 D3 töötab pùsikas 30 km/h ja ei katku midagi.Pane Vida sabaga auto külge , küll vea leiad
+1 normaaltingimustes püsikas ei katku, kui teeb seda, siis midagi peetis ja tasuks diagnostikast alustada.
xkasutajanimix
PostitusPostitas xkasutajanimix » 12 Jaan 2021, 14:33
Minu 2006. a. V70 (D5244T4) oli sarnaste sümptomitega. Ca 1500 pöörde peal kippus katkuma kui sõita ühtlaselt ja madala koormusega ~40 km/h kiirusel. Nagu mootor jätaks vahele või töötaks liiga madalatel pööretel ja survetakti ületamisega on raskusi. Käik püsis kogu aeg sama.
Sümptom kadus pärast pihustite ja pöörisklappide vahetust. Pihustid ei suutnud korrektselt väikesi koguseid anda ja pöörisklapid olid lõtkuga ja katki. Kuna need tööd tehti korraga (klapikambrikaane eemaldamine), siis pole selge, kumb rohkem abiks oli.
