XC70 P2 veojõu probleem
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 25 Dets 2020, 18:48
XC70 2.4d 136kw autom. 2007.a. P2.
Mure selline et koormus taga ei lase kohapealt startida.
Gaasipedaalile lihtsalt ei reageeri.
Teist autot tõmmata v järsul tõusul seisma jäädes minema ei saa.
Kas arvutiga ära piiratud kuidagi et mitte kastile liiga teha või kuidas?
Nt jõnksuga teist autot tõmmata ja kui ratta ringi ja pöörde üles võtab siis veab aga jõuga tõmmata ei lase.
Samas tava haagist veab no problemo.
kaupz
Re: XC70 P2 veojõu probleem
PostitusPostitas kaupz » 25 Dets 2020, 20:48
Kastiõli vanus ja kogus õige?
Tõusul pedaal üldse ei reageeri?
Ei usu et mingi piiraja onhttps://youtu.be/QE0EnigVE8M
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 25 Dets 2020, 23:54
Õli vahetatud, originaal ja normis, lihtsal kui köis nagu siin videos tühikäigul sirgu lasta siis edasi gaasi andes pedaal ei reageeri!
Kui oleks asi turbiinis, õlis vms mehaanilises osas siis peaks ju pöörded tõusma, kuid mul ei toimu miskit.
Samas jõnksuga liikuma öra saab vedas 3+ t aparaadi teepeale tagasi.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 28 Dets 2020, 11:44
Diagnosti oleks vaja teha.... , vääne on piiratud mingil põhjusel. Ma ei imestaks kui selleks võib olla kasvõi 1 vigane abs-i andur, mida ta kohe armatuuris ei näita.
XC70 2.5T 2004 154kw
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 28 Dets 2020, 15:47
siin nagu selle sisulised graafikud, aga google abil ei ole muud infot küll leidnud
https://www.youtube.com/watch?v=BsjBkGj3H5w
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 28 Dets 2020, 17:46
PorisedRattad kirjutas:Diagnosti oleks vaja teha.... , vääne on piiratud mingil põhjusel. Ma ei imestaks kui selleks võib olla kasvõi 1 vigane abs-i andur, mida ta kohe armatuuris ei näita.
Oli 1 abs vöö vigane ja see vahetatud paar kuud tagasi, sama teema ikka, midagi muud arvuti ei näidanud.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 28 Dets 2020, 22:04
abs näitas tuld ka siis?
viga kustutati peale vahetust?
hammaste arv oli sama?
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 30 Dets 2020, 09:52
kaupz kirjutas:abs näitas tuld ka siis?
Abs ja veojõud põlesid kui viga esines, hammaste arv oli sama, viga kustutati.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 30 Dets 2020, 21:09
Tere! Ei saa lahti mõttest, et võtaksid lahti lõdviku sisselaske torustik-kollektorist ja nö "jahutaksid" mingi kliineriga-pesuriga seda sisu mida just esimese valuga ei näe aga ometigi, see mind avitas ja siit ka minu soovitus. Minu süsteem oli suht karvane ja sain antud-soovitud toimingust oma suksule abi.
Lugupidamisega T.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 31 Dets 2020, 14:11
toinoo kirjutas:Tere! Ei saa lahti mõttest, et võtaksid lahti lõdviku sisselaske torustik-kollektorist ja nö "jahutaksid" mingi kliineriga-pesuriga seda sisu mida just esimese valuga ei näe aga ometigi, see mind avitas ja siit ka minu soovitus. Minu süsteem oli suht karvane ja sain antud-soovitud toimingust oma suksule abi.Lugupidamisega T.
kuidas see kõik sakslastega seotud on?
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 01 Jaan 2021, 13:41
Tere! Head Uut Aastat kõigile !!! Sorry, püüan selgitada oma mõtet, õhu-F-st tulev lõdvik on kinnitatud seadmesse mis siis arvestab-reguleerib ja lõpuks laseb sisuliselt O2-l jõuda silindrisse. Seal on andur-klappe jne. "pulkasid" (kõigi nimesid ei tea) ja nimetaud seadmel on halb-jube omadus "määrduda", no mingi kleepuv ollus mis värvuselt tume-must-kiht ja aja jooksul tekkiv küllaltki paks, vaata et õhk ei mahugi läbi ehk siis täitumine-täitmine silindris nö puudulik-takistatud. Nagu nimetasin siis nim. seadme nö seesmine "pesu"-puhastamine oli minu suksule suureks abiks. Sorry, saksa keel ei mõistma, niht forshtanten.
Lugupidamisega T.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 07 Jaan 2021, 08:28
-JG- kirjutas:.
Millal käigukasti õli sai vahetatud ? See võib olla seotud sellega.
Soovitan sul Veremoni helistada või kohale minna - spetsialistid oskavad vastata paremini.
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 07 Jaan 2021, 21:16
-JG- kirjutas:.
Õli vahetatud, originaal õli sees.
Kui oleks õli teema siia ju pöörded tõuseks?
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 08 Jaan 2021, 08:04
Juhtmestikus mingi kala? Koormuse all ainukene asi mis olla saaks on mootori väändumine teise asendisse. Vaata kriitiliselt üle. Kui viga ei leia, helista. Tundub põnev probleem olema. 56980070
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 08 Jaan 2021, 11:47
Tere! Ei anna ikka rahu EGR süst.-klappide-ühenduste korrasolekust ja esimese valuga usun, et sisemus tugevalt määrdunud ega lase vajalikel pulkadel töötada. Samas on mainitud ühenduste (elektriline/vool/signaal) defektsuse võimalust mis peaks olema võimatu kuid... ometi, ometi ikkagi olemas, ühendamata stekker, katke juhtmes jne.
Lugupidamisega T.
