Xc60 d3 termostaadi vahetus
Harrikald
Re: Xc60 d3 termostaadi vahetus
PostitusPostitas Harrikald » 25 Dets 2020, 10:04
Aga kas mootori temp.oli ok. Kas salong läks soojaks. Jahutusvedeliku on sees. Kui need täidetud siis vb.lihtsalt polnud suure ringluse järgi vajadust .termostaat ei avanenud ja ka radikasse minev lõdvik ei läinud seepärast soojaks.
PostitusPostitas Liiwaannus » 25 Dets 2020, 10:40
25km ga peaks ikka mootor soe olema ja suure ringi avama. Ei ole hetkel nii külm õues. Pakuks, et kas termostaat peetis või ehk õhk sees?
kloox
PostitusPostitas kloox » 25 Dets 2020, 12:14
Mul kütab kero hommikuti tembi peaaegu keskele ära näidikul ja kui ilma sõitu alustada,siis kolme nelja km pärast on ikka masin soe.Borgwarner ja wahler peaks üks ettevõte olema.Nii et said seekord vastu pükse.Peale seda,kui wahleri termostaadiga bemmi mootori ära küpsetasin,peale seda ma selle tootja juppide poole ei vaata :D
Harrikald
PostitusPostitas Harrikald » 25 Dets 2020, 21:05
No jah . Uuemad Volvod ei näitagi mootori tempi vist.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 06 Jaan 2021, 20:35
j4nx kirjutas:Vahetasin nüüd termostaadi koos korpusega ära, aga seis suht sama nagu enne. Nimelt maanteel täna +2 kraadiga mootori temp üle 78 kraadi ei läinud..seisma jäädes koha peal käies langes 65 kraadile...
Kas antud mootori omapära ongi selline?
Kui lödvik mootorist radikasse ei lähe soojaks, on termostaat korras.Ei lase vedelikku läbi.Soojendus puhub selle sooja autosse.Talla akslit rohkem tuleb sooja.Kui teed öko sôitu tuleb ka vähem kütust pôletada-jne.
Selle auto eripära :tear: :nod:
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 14 Jaan 2021, 10:12
Panen ühe pildi auto tööst,seal sama temp.kiirus 93 seade vale
Manused
Räguja
PostitusPostitas Räguja » 18 Jaan 2021, 02:10
Termoklapp ei osale üksi selles jahutusringis, neid arvuti poolt kontrollitud klappe on seal veel lisaks hr.termole.
Lühidalt- jah, selle mootori omapära ongi selline, endal mul sama mootor, kui ma kunagi uuritust õigesti aru sain siis asi selles, et insenerid tegid väikse valearvestuse selle 2010-2011a mootori jahutussüsteemi loogikaga külma kliimasse- natuke liiga vara ja palju avatakse kontrollklappide poolt vedelikuring blokist pumpa ja paisupaagist, radikast blokki. 70ne kraadini tõuseb temp kenasti, aga peale seda on juba raskusi külma ilmaga seda kõike soojendada. Mind ennast huvitaks ka asjale lahendus, muul kujul kui papitükk radika ees, aga tuleb jälle kevad ja ununeb kuni järgmise korrani:)
Parutzik
PostitusPostitas Parutzik » 04 Veebr 2021, 10:38
Mul 2011 a s80 d5 ja peale 2,5 h tunnist sõitu 0 kraadi õues oli mootor ainult 66 kraadi. Termo vahetatud. -7 mega oli sõidauaeg ainult 63 kraadi ja kui kohale paigale jäin ss langes kohe 53. On see ok ikkagi ? Radika torusid katusudes laseb sooja radikasse.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 04 Veebr 2021, 21:58
Kui lödvik mootorist radikasse läheb soojaks, on termostaat kutu ,laseb vedelikku läbi.See tähendab osa soe tuppa ja teine osa õue.Vaheta termostaat ](*,) :coolt:
Kas ainult elemendi või koos korpusega oleneb mudelist.?
Kui oled tegija saad hakkama
Parutzik
PostitusPostitas Parutzik » 04 Veebr 2021, 22:40
Termostaat väidetavalt vahetati ära pärnu importautos (a varuosa) aga midagi ei muutunud. :/
Parutzik
PostitusPostitas Parutzik » 04 Veebr 2021, 22:41
Väidetavalt koos korpusega
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 05 Veebr 2021, 10:25
Juhtus vigane.Pane käima ,sõida kui tuppa tuleb sooja , seejärel katsu radika torusid. Kui soe siis on termostaat kutu.Täna hea külm seda proovida.
Mis mootori mudel d5244 x?
Väidetavalt võib-olla tehti kaltsuga puhtaks ??
Parutzik
PostitusPostitas Parutzik » 05 Veebr 2021, 17:10
d5244t10 on mootori mudel. Aga selline millel asub termostaat eespool mootorit, radika pool .On olemas ka sama koodiga mootor millel asub termo hoopis mootori taga turbode all.
