V 70 2005-2008 roolivõimu pump
albert66
PostitusPostitas albert66 » 26 Nov 2020, 18:11
Soojalt rool raske ,külmalt kergem. Latt vahetatud. Külmalt oli rool nagu kandiline st nagu hakkis ja siis kadus ära , nüüd külmalt ok. On seal pumbas mingi filter ? Ja kas sellel on rihmarats 133 või 142 ja kas on 6 või 7 ribi. Mille järgi otsima hakata ?
Hans20
Re: V 70 2005-2008 roolivõimu pump
PostitusPostitas Hans20 » 26 Nov 2020, 21:08
Filter on õlipaagis ja välja ei käi. Ise loksutasin bensiiniga puhtaks.
Pumba sisse ei vaatand ei oska öelda, aga vist mingi klapp pidi seal olema(kuul ja vedru).
6ribi oli mul. V70 06 2.4d 120kw
Pumbal ideaalis kleeps peal kus tootekood ja tootlikus kirjas.
Forssi varuosakataloogist saab orig koodi auto regnr või vin koodi järgi...
https://tellimiskeskus.forss.ee/
Endal oli parklas ehk siis aeglaselt sõites rool raske.
On ikka õige õli õiges koguses sees? Endal crank vahetas roolilatti ja oli rohelise õli asemel punane pandud.
Katkendlikult rasket rooli võis põhjustada ka roolirist või misiganes jublakas seal jalgade all kummilutu taga on.(täpselt ei mäleta enam :D :D )
Miski video oli ka kusagil vaatan kas leian
https://youtu.be/KG4KWNkgKjc
Pumba vahetamine iseenesest pole keeruline.
Edu!
