120kw D5 2004 ei käivitu
erki226
Re: 120kw D5 2004 ei käivitu
PostitusPostitas erki226 » 22 Nov 2020, 17:04
Kust kohast neid pingeid mõõtsid?
endel
PostitusPostitas endel » 22 Nov 2020, 18:07
erki226 kirjutas:Kust kohast neid pingeid mõõtsid?
Süüde sees, anduri pistikust (signaali sel juhul kui oli ühendatud anduriga).
Volvo 440GL
erki226
PostitusPostitas erki226 » 22 Nov 2020, 18:15
Ma juba pikemat aega üritan selgitada,et see signaal ei pruugi jõuda Ecm plokini,seega mõõda anduri pistiku ja ecm ploki vaheliste juhtmete "katkematust"multimeetriga.Mul ka tuli anduri pistikust signaal välja,kuid ecm plokki ei jõudnud,sest juhe oli kusagilt katki
endel
PostitusPostitas endel » 22 Nov 2020, 18:22
Kas see ei peaks niipidi olema, et kui ECMga pole ühendust, mingit signaali ei tulegi anduripistikusse ja oleks ka veateade? Nii kui pistiku lahti ühendan hakkab see KSP pealne solenoid täristama ja tekib ECM-2700 veateade.
Volvo 440GL
erki226
PostitusPostitas erki226 » 22 Nov 2020, 18:25
Anduri toide tuleb ecm plokist 5v ja signaal saadetakse tagasi ecm plokki.Signaali puudumisel hakkab surveregulaator plärisema jah
erki226
PostitusPostitas erki226 » 22 Nov 2020, 18:39
endel kirjutas:Kas see ei peaks niipidi olema, et kui ECMga pole ühendust, mingit signaali ei tulegi anduripistikusse ja oleks ka veateade? Nii kui pistiku lahti ühendan hakkab see KSP pealne solenoid täristama ja tekib ECM-2700 veateade.
Kui lased lahti kspst latti mineva kütusetoru,kas ei tule kütust välja?
endel
PostitusPostitas endel » 22 Nov 2020, 18:52
Nope, ei tule midagi :(
Volvo 440GL
erki226
PostitusPostitas erki226 » 22 Nov 2020, 19:01
Kus sul asukoht on?
erki226
PostitusPostitas erki226 » 22 Nov 2020, 19:02
Kui ksp pealt lahti keerata punn ja süüde sisse panna,kas siis hakkab kütust immitsema sealt?
kaabu 940polar
PostitusPostitas kaabu 940polar » 22 Nov 2020, 19:18
Teate, löpptulemusena aitab ka see tihti, kui paaki kütust panna!!
PostitusPostitas Liiwaannus » 22 Nov 2020, 20:58
Kas tolle aja diislitel polnud mingi probleem kütuse üle pumpamisega poole paagi pealt?
endel
PostitusPostitas endel » 22 Nov 2020, 21:55
Liiwaannus kirjutas:Kas tolle aja diislitel polnud mingi probleem kütuse üle pumpamisega poole paagi pealt?
See tundub toimivat, arvutist vaadates kytusekogused liiguvad.
Volvo 440GL
erki226
PostitusPostitas erki226 » 22 Nov 2020, 21:59
Oot ,aga mis veakoodid olid?
endel
PostitusPostitas endel » 22 Nov 2020, 22:26
Ecm-2503 ja 2505 low pressure aga need kadusid nyyd ãra.
Volvo 440GL
endel
PostitusPostitas endel » 22 Nov 2020, 22:30
erki226 kirjutas:Kui ksp pealt lahti keerata punn ja süüde sisse panna,kas siis hakkab kütust immitsema sealt?
Eks proovin, asun Tallinnas.
Volvo 440GL
