S60 2002a D5 2,4 120kw automaat sureb välja
Emmsii
PostitusPostitas Emmsii » 17 Nov 2020, 18:27
Tere kallid klubilised!
Pöördun murega Teie poole! Nimelt mõni aeg tagasi ilmnes probleem välja suremisega. Kui hakkad kohapealt liikuma siis sureb auto välja ja teeb seda siis kui jumal juhatab. Vahel päevas paar korda, vahel üle nädala. Eriti juhtub see siis kui auto on kohapeal töötanud mõned minutid. Vahet pole kas oled sõitnud 10 või 200km. Linnas sõidad siis valgusfoori tagant minema minnes sureb välja. On ka juhtunud et käid poes ja siis käivitad ja peale paari meetri liikumist juhtub uuesti.
Vahetatud kütusefilter. Vahetatud common raili lati otsas olevad andurid.
Diagnostika väidab, et mootor ei saa piisavalt kütust.
Veakoodid ECM-2503 ja ECM-2505
Kui auto sureb välja viskab armatuurile engine failure ja kollase hüüjumärgi.
Kui suretan auto välja ja käivitan kohe siis justkui nagu poleks midagi juhtunud, teinekord järgmise valgusfoorini aga ka teinekord sõidab probleemideta nädalaid.
Mõistus otsas ja närvid läbi!
Palun aidake klubilised!
Taff
Re: S60 2002a D5 2,4 120kw automaat sureb välja
PostitusPostitas Taff » 18 Nov 2020, 08:37
Pumba küljes olev rõhuregulaator või pump ise tõenäoliselt. Endal aitas pumba vahetus sellise probleemiga. Õnneks pumbad odavad ja vahetus lihtne.
Aga jah, äkki Sul on võimalus kuskilt prooviks laenata kõigepealt rõhuregulaatorit mis pumba küljes.
Volvo S60 D5 2002a / Vida/DiCE abiks Tallinnas
